Зимой работает вентилятор охлаждения ож постоянно температура ож не растёт
Weid98
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Добрый вечер, заметил, что вентилятор радиатора работает постоянно, на улице -4 а он работает, температура 93-96 г, заменили термостат стало норм, но не на долго, кто-нибудь сталкивался?
899
Давеча ждал жену, молотил на прогреве, заметил, что температура ОЖ стрелка выше, чем обычно.
Включил Off Road Pages, последил - вентилятор включается где то на 105 градусах ОЖ, масло при этом в районе 103, отключается где-то на 95 градусах ОЖ, затем ОЖ постепенно растет, масло падает. И такие качели были минут 20, туда сюда. Потом все снизилось и ОЖ, и масло до обычных значений.
Может отогрелось что, на улице минус 18 было.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
104-это граница срабатывантя первой скорости вентилятора, если на D. Если на паркинге, то на 99 должен срабатывать. То, что молотит постоянно - это может быть обдув на стекло, тогда кондей работает на осушение.
Даже если полностью выключить климат ну совсем вырубить печку все равно вентилятор крутит
Заменили датчик температуры ничего не поменялось ошибок никаких нет
89
6 2012 (my2013)
7 минут назад, Weid98 сказал:
А термостат живой? Какая температура ож?
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Живой, температура 90-95 выше не идёт ниже тоже
89
6 2012 (my2013)
Только что, Weid98 сказал:
И на ходу и на месте?
4 минуты назад, SpiritOfFreedom сказал:
Да
89
6 2012 (my2013)
Странно, ткрмос на 3,6 на 95 градусов. 1я скорость вентилятора врубается на паркинге на99 и спрасывает до 94-93.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Такаяже фигня была вчера. Вентилятор не выключался.
Утром завел, и все норм.
Может климат влажность как то чувствует и включает кондиционер?
89
6 2012 (my2013)
Можно альфой потыкать, вдруг там что напишет. Если дует в стекло, всегда кондер работает
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 28.12.2020 в 22:38, Garinch сказал:
Глюк. При сильных морозах бывает иногда. Заглушить завести и все проходит
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 2011(мод 2012) 3
Здравствуйте! Только что взял ВК2 2011г. 3,6.
 Перегонял из другого города в субботу, на улице +/-0, обратил внимание, что температура не поднимается на 2 риски до середины, разобрался в меню компа, включил параметр температура антифриза - диапазон 88-92 градуса, и выше не поднимается, что на трассе, что при остановке, подумал, что возможно термостат к замене. В машине тепло. Забил пока..
 Сегодня обратил внимание, что вентилятор все время работает, не выключается(на улице+/-0). Климат по разному переключал, думал из-за кондея вдруг, но ничего не менялось.
 Вопрос  - куда копать, чтоб вент начал выключаться.
п.с. С продавцом бесполезно выяснять - перекуп, и на старого владельца не выйти(.
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
41 минуту назад, KostaPRM сказал:
Норм. И при -40 крутить будет.
В соседних темах читал, у всех немного по разному, но общий посыл, что ближе к 100 град включается на 1ю скорость, а около 90 выключается. У меня же всё время работает, думаю не совсем это правильно.
Завтра посмотрю, как себя поведёт на холодную, после запуска.
119
Ну, я из соседней темы КК. У нас при запуске включается и работает всегда.
Утром завел, в темноте показалось, что не крутится. Ждать когда закрутится времени не было. Потом снова завел после полуторачасовой стоянки(температура на улице около 0), сразу включился вент, и больше не выключался. Понаблюдал за температурой - максимум что видел 92град, мин 85град, в среднем показывает 88-90. Еще пару раз заводил после стоянок сорок минут - каждый раз включался вент. Масло в районе 80град +/-.
1 141
Там контакты глючат
Лучше пошевелить и на самом вентиляторе, и реле в коробке
Мне иногда одно помогает, иногда другое
Но у меня обычно наоборот, перестает вовремя крутить по алгоритму
То есть крутит но недостаточно и не вовремя
Изменено пользователем xmo97
Спасибо, попробую!
Реле снимал, разъем снимал, всё брызгал силиконом. Толку 0. Вычислил момент включения вентилятора 70 градусов! Так и гуляет температура от 86 до 92гр. Ошибок нет, елмка такую же температуру кажет, ошибок нет.
1 141
Так 86-92 это нормальная рабочая температура масла
Норма ОЖ ещё меньше, около 74С
Просто если активно ездить или газовать в пробках масло растет до 100-110 и это тоже норма, ОЖ при этом около 90, просто теплообменник не успевает отводить тепло масла в ОЖ
А если спокойно ездить, то масло колеблется в районе 91С при исправной системе, ОЖ 74С
 А включение вентилятора на 70 град ОЖ - это нормально?
 Хотя, возможно, логика в этом есть. Пересел с вжика 4,7, дак там виска стоит, и соответственно, всё время чуть маслает.
 Напрягает только, что на приборке стрелка до середины не доходит
Изменено пользователем KostaPRM
1 141
01.12.2021 в 05:52, KostaPRM сказал:
да приборка у нас справа как карта Беломорканала - больше для общего ориентирования, там когда стрелка бензобака на середине, по факту уже треть, что-то они там нарисовали и совместили как получилось стрелки с разметкой
На приборке температура ОЖ да, на нижней четверти почему-то всегда (т.е. не на середине), на самом деле это что-то около 74С +/- 5С (если смотреть на цифровые показания в СРТ панели)
В норме в рабочем режиме ОЖ около 74С, масло 90-94С
Если отжечь (по трассе или в пробке), то все временно вырастает, но потом возвращается к этим уровням
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Макс999
    • сварщик
    • casper4272
    • MishaS
    • SIBIR9K
    • RomanM
    • diman145
    • Владимир6655
    • liga74
    • ilnur55
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
