Срок службы форсунок crd wk2
volvist
Автомобиль: Wk2
Здравствуйте. Вопрос такой,у кого,сколько пробежали форсунки до замены?
  • Основатель Клуба
96 083
@volvist на знакомых мне  CRD пробег более 150 000 км
Форсунки стоят родные.
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Инжекторы это не расходный материал, если нет проблем с топливом и/или с системой, они работают без проблем
15
Автомобиль: Wk2
Но у них тоже есть срок службы. Просто с нашей соляркой он может раньше закончиться
55
6 минут назад, volvist сказал:
Значит менять фильтры на мелких интервалов (та же вольво и ланд ровер понизили нормальный ТО как для европы при тяжолой эксплуатации).
Меняй топливный со сменой масла, если масло по интервалу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
Свои заменил на 190.000км,но вышли из строя думаю раньше., вообще бытует мнения что в районе 200 ходят.
5 656
если оригинальные фильтра, то 150000 спокойно ходят, 200000 редко, до 300000 дожили единицы
если не оригинальные фильтра, то 5км после установки, такое тоже бывало
226
Автомобиль: W166 теперь.
Ещё раз напомню, 242т.км. продал и до сих пор ездит на родных форсунках. ТО по регламенту, заправки только Роснефти.
15
Автомобиль: Wk2
Я на Лукойле всё время заправляюсь. Но думаю,шелл,роснефть,несте,газпром - всё одно и то же
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Skipper82rus
    • Sevastopol 092
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
