Вибрация на стопе в положении D
ruslan_nevel
Автомобиль: JGC 2018
Народ, подскажите пожалуйста!  Машина WK2, 2018 года, 3.0 литра, пробег 25 000 км. Если удерживаю машину тормозом, без движения, но автомат в положении D, то заметная вибрация. Если скинуть автомат в N, то вибрация исчезает, мотор работает очень тихо. А в положении D вибрация, но только если машина стоит на месте, без движения. Как только отпускаешь тормоз, только начинаешь движение, вибрация исчезает, сразу.
ОД менял гидромуфту, по гарантии, потому что были жалобы на удар после стоп-старт. После замены гидромуфты появилась вот эта ерунда с вибрацией.
Я правильно понимаю, гидромуфта аллюминиевая, нежная, и сервисмен ОД по неопытности что то погнул, при установке гидромуфты? Но тогда почему выбрации нет на ходу, непонятно.
5 634
Что есть гидромуфта для вас? Вин машины, город. Кто од?
Как давно появилась неисправность.
Спасибо!
Гидромуфтой я называю гидротрансформатор, на картинке отмечен единицей:
https://bimmerfest.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B-%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F-GA8HP.jpg
Вин код - не уверен, что можно печатать его в Интернетах. Вот по Вин взял комплектацию с сайта Jeep, видно, что машина для стран бывшего СНГ.  Комплектация вот:  https://disk.yandex.kz/i/D0qwVIdFseaWbg
Машину брал не совсем у ОД, брал в сером автосалоне, они дали гарантию "от себя". Они занимаются не только и не столько Jeep.
Гидромуфту (гидротрансформатор) "по гарантии" поменяли три месяца назад, вот с тех пор на каждом светофоре вспоминаю этих ребят.
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
VIN у многих машин под лобовым стеклом прописан (и всё кто хотят его видеть - видят и при желании могут достать PIN). Как-то так:)
Изменено пользователем Alex745
Да это понятно, но все равно напрягает. Так хоть фашистам нужно дойти до парковки, и глянуть на машину.
Изменено пользователем ruslan_nevel
5 634
Последние 8 символов мне достаточно. Я его смогу расшифровать
Город
Ну если залезли в гидрик кривые руки  то аибрация не самый страшный итог
кто публикует вин в открытом доступе - его используют барыги перекупы при публикации обьявлений, к примеру если его тачка проблемная, подставит ваш нормальный. Потом при продаже своей машины, площадки будут думать что ваша машина уже продавалась
Город
Написал в личку, спасибо
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
если пробег свой родной, то провеять суппорта, смысла нет?
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Есть такая же фигня вибрация сегодня как то более заметно было. Пробег 109 тыс 3.0 бенз
Всем добрый день! Подниму тему, возникла аналогичная ситуация - машину потряхивает на холостых в положении D. При перестановке в P или нейтраль, подергивания исчезают.. Кто нибудь определил первопричину? Заранее спасибо!
3.6 WK2 рестайл. Пробег 100тыс.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@alex_sakhalin начните с очевидного и проверьте опоры двигателя.
39
Ох... у меня так же... опоры новые, вибрация есть.  Есть рывки в районе 2-й (1500-2000 об/мин).
Пора вскрывать бублик?
5 634
посетить улей, пора :)))
Город
ОД мне менял гидромуфту, теперь вибрация на D, как выше описал. Подскажите пожалуйста:
1. При замене гидромуфты часть масла остается в старой гидромуфте? После замены в коробку придется долить сколько то масла? Или нет, можно как-то обойтись без долива?
2. Если в коробку долили масло не соответствующее требованиям Jeep, ну например моторное (((, из за этого может быть вибрация?
Я думаю, что во время замены гидромуфты у ОД не было нужной ATF в наличии, и они долили что -то, что было под рукой.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Мне помогла замена опор двигателя, вибрация исчезла полностью.
Спасибо. Какой пробег был у вас на момент замены опор ?
5 634
04.07.2021 в 23:33, ruslan_nevel сказал:
Сомнительно, ну если вот они прям совсем не придурки.
Да, я на это надеюсь. Все таки, по вашему опыту,  при замене гидромуфты в коробку придется долить сколько то масла? Или нет, обычно замена получается без долива?
1 час назад, ruslan_nevel сказал:
Как можно разобрать коробку и потом собрав не выставить уровень. Как без долива то? :facepalm:
13.07.2021 в 15:33, ruslan_nevel сказал:
около 100 тыс.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • 73andrei
    • gopstop
    • DennyV8
    • Aleks40
    • liga74
    • kapitalist
    • Сергей Фед.
    • Lazy61
    • sten740
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
