Теплообменник на WK2 CRD ( ДИЗЕЛЬ)
Ser_gun
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Хотелось бы услышать людей которые только поменяли теплообменник и поставить некоторую точку в этом вопросе . А вопрос следующий . Заметил при Т.О. следующее : вынул фильтр , чашка заполнена маслом до 5 витка резьбы крышки фильтра с верху . Решил проверить клапан спускает или нет . Через 15 минут масло ушло на 5 витков ниже . Является ли это показателем уставшего уплотнителя клапана или нет , т.к. возможно при закрытой крышке фильтра создаётся некий (незнаю как назвать пусть будет "вакуум" ) и масто не стекает из стакана фильтра в картер . Хотелось бы , что бы товарищи по клубу , посмотрели , что происходит у вас . Просто если масло начинает уходить ( на сколько я понимаю ) при запуске двигателя происходит масляное голодание в ГБЦ .
Изменено пользователем Ser_gun
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Вчера тоже провёл эту процедуру, за час ушло полностью, но у меня и масленка начала загораться при запуске,  а так быть не должно, именно по этому и проверял. Заказал новый теплообменник, чтобы не испытывать судьбу.
Автомобиль: Джип Гранд чероки
Понял вас.
298
Желательно удалить фото , что бы не путались читатели !
112
0. 2012
16 часов назад, Ser_gun сказал:
Думаю, что если масленка после простоя не загорается при запуске на несколько секунд, то беспокоится не о чем,  тогда клапан со своей задачей справляется, а вот если моргает, то в эти 1-2 секунды происходит запуск на сухую, тут стоит задуматься.  На моём масло уходит насухо. Попробуй после суток простоя выкрутить колпак и будет понятно
Изменено пользователем igor 050
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Вот тут всё разбирали -
26
У меня рыгануло маслом в антифриз.
Не уследил. Но слава Богу недавно.
Масло всё собирается сверху. Заменил теплообменник. Брал на Бэта Авто. Спасибо Мире.
Самое главное это хорошо промыть после замены. И рассчитывайте замену патрубков особенно в верхней части.
Самый геморойный у меня стрельнул - патрубок (кривой писюн) охлаждения ЕГР. Кто его придумал туда и в таком виде - Гореть ему в Аду !!!
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Обнаружил масло в антифризе, жидкость была полностью черная, хотя уровень был в норме, а масло уменьшилось.  Не знаю сколько так ездил, может месяц. Заменили теплообменник. Масло тоже поменяли соответственно. Систему промыли 1 раз. После замены уже 3 раза снимал бачок, мыл, т.к. на поверхность выступает черное масло, скорее всего плохо промыли, но переживаю что может дело в чем то другом.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 798 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
