Замена приводного ремня.
JeeCher
Автомобиль: Jeep Cherokee KL limited
Приветствую всех! Кто-нибудь знает, на каком пробеге меняется приводной ремень, и что меняется попутно с ним (ролики, натяжители). В мануале по поводу этого что-то ничего не нашел.
послушать - осмотреть - принять решение
Понято
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Пробег к 100 тысячам приближается, на холодную звук не очень приятный, по ощущениям - ролик какой-то как будто хрустит и звук такой шипящий.  Когда разогреется, или при теплой погоде, вроде бы ничего. Тоже задавался вопросом замены. А что там из запчастей нужно, и каких, кто знает?
  • 10 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
ПроБег 200+к. Думаю, пора поменять. Может кто знает артикул натяжителя, паразита и ремня? VIN 1C4PJMCB8EW229613
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь10011973
    • nickalekseev
    • MikeGCh
    • BondAV
    • Antonomsk
    • Poland
    • Pag80
    • Андрей wk
    • Severnie
    • Dezintegrator
    • al_ch
    • Palach
