Лампа масло при запуске WK2
АЛЕКСАНДР К
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Добрый день!
На холодную при запуске на 1-2 секунды загорается масленка и сразу тухнет. Проверил уровень масла был меньше минимума. Долил грамм 300. На утро такая же история, только масло на уровне осталось. Пробег 145000
  • AG изменил название на Лампа масло при запуске WK2
1 час назад, АЛЕКСАНДР К сказал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что делать???
  • Основатель Клуба
96 083
Вы уверены, что это не диагностика работы ламп при пуске?
Все лампы ошибок загораются и гаснут при пуске автомобиля, чтобы водитель мог увидеть, что они работают.
Да нет...это происходит именно когда уже запустил двигатель. Раньше такого небыло.
  • Основатель Клуба
96 083
3 часа назад, АЛЕКСАНДР К сказал:
Перед тем как это стало появляться, масло меняли ?
Вероятно причина в масляном фильтре.
Автомобиль: Джип
У меня тоже самое, если машина постоит 30мин затем запуск и на сек. загорается масленка , уже год так катаюсь, что может быть ?
271
27.06.2021 в 17:55, АЛЕКСАНДР К сказал:
может для начала надо написать какой у вас двигатель на машине?
1 051
2.4
АКПП
  • Основатель Клуба
96 083
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Поддерживаю.
Автомобиль: wk/wk2
Добрый ;))
У меня такая же бедулька была на wk первом. Лампочка масленки (контролька, не сама масленка) загоралась при запуске, глушил, заводил, все норм. Масло в уровень было. Проблема была в датчике маслянном, он на первом стоит над фильтром маслянным. Эта сволочь, я про датчик, ошибки -" джеки чак"- не показывала, вот и поди разберись. Замена исправила положения.
Да повторюсь, ЭТО БЫЛО НА wk 2005 года.
1 051
2.4
АКПП
15 часов назад, AG сказал:
17 часов назад, brat-kondrat сказал:
Поддерживаю.
А чего поддерживать то? :)
У него эта информация была в названии темы до переименования...
27.06.2021 в 19:37, AG сказал:
Масло менял два месяца назад.
Две недели не заводил. Сегодня завёл и тоже самое...ещё пишет низкое давление масла и загорелась масленка секунд на 5. Потом снова погасла.
Ничего не изменилось спустя 2 недели
  • Основатель Клуба
96 083
29.06.2021 в 14:45, ~sparrow~ сказал:
А Вы знаете какое у темы было название до изменения заголовка?
PS по теме автора
Попробуйте поменяйте масляный фильтр .
Лампочка давления гаснет не сразу: что делать?
Возникает нарушение по вине плохого качества масляного фильтра. Если быть точнее неполадку вызывает нарушение в работе обратного клапана. В процессе эксплуатации зачастую именно обратный клапан выходит из строя. Кроме того, нередко проблемы с антидренажным клапаном возникают из-за установки некачественного фильтрующего элемента. Неоригинальные масляные фильтры могут не справляться с возложенными на них функциями сразу же после установки либо по прошествии какого-то периода. Для максимально долгой работы двигателя, он должен постоянно смазываться маслом. Даже несколько минут работы без смазывающей жидкости повлекут за собой дорогостоящий капитальный ремонт.
28.06.2021 в 19:19, Алексей 1 сказал:
24 минуты назад, АЛЕКСАНДР К сказал:
2 часа назад, AG сказал:
PS по теме автора
Двигатель дизель 3 литра
Масляный фильтр ставил оригинал.
271
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0 D
Пытался разобраться с данной проблемой в Мопар Плюс. Заменены маслоохладитель, масло, фильтр, датчик (описываемый в соседней ветке с порогом 0,5 Bar) - лампочка так и загорается менее, чем на 1 секунду, после простоя на горячую от ~30 минут . Давление, замеренное вроде бы по методичке (в ГаражМонтаж и в Мопар Плюс), на холостых 1,5 Bar, на оборотах - тоже в допусках (точно уже не помню). Консилиум в Мопар Плюс с дистанционным привлечение специалистов иных сервисов предположил слив масла из фильтра через коренные подшипники в результате выработки. В сухом остатке - прогнозируемый ремонт в непрогнозируемые сроки (пессимистичный сценарий), оптимистичный - продать. Но машина-то нравится! Может не дожидаясь пока лопнувший коленвал не расхерачит все, перебрать движок с инспекцией коленвала, проточкой на следующий ремонтный размер?
358
6 часов назад, spas сказал:
У меня именно после замены датчика на такой с четким порогом 0.5 тоже иногда вспыхивает и резко гаснет. Если поставите родной датчик, вспыхивать перестанет
28 минут назад, Boosel сказал:
Так с родным так же моргало
358
1 час назад, spas сказал:
А у меня нет, тогда сорян
271
20 часов назад, spas сказал:
 а может просто поменять вкладыши на кинг?   http://www.king-catalog.com/Catalog/Engine/20178851   они внешне больше  внушают доверия чем оригинальные  . Снять двигатель, перевернуть , снять нижнюю плиту и подкинуть новые коренные и можно и шатунные вкладыши.  Головы не трогать. Так будет подешевле всего.
Изменено пользователем brat-kondrat
Ну да что-то наподобие
@spas Приветсвую. Как решили проблему?
В 06.07.2021 в 13:19, spas сказал:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexUnder Construction
    • buzz
    • Jeepred
    • Виктор jeep
    • east495
    • s-sv22
    • Scaut
