Избыточное давление в системе охлаждения
Всем доброго дня! Гранд Чероки, wk, 3,7 , бензин,  вопрос по системе охлаждения. Наблюдаю, что как будто избыточное давление в системе охлаждения, шланги как каменные не продавить. Посоветовали поменять крышку расширительного бачка, поменяли, не помогло. Подскажите, с чем еще может быть связано, сталкивался ли кто-то с подобной проблемой?
крышка оригинал?
печка дует холодным периодически?
антифриз из бачка выдавливает?
@John S. Антифриз понюхайте. Выхлопом не пахнет случаем?
27 минут назад, up6 сказал:
крышка оригинал?
Насчет крышки-оригинала не уверен, менял предыдущий владелец, печка холодным не замечал. Антифриз да, уходит по чуть-чуть, приходится доливать понемногу. Радиатор мокрит в одном месте, не критично, на мой взгляд, думаю ,что как раз из-за избыточного давления уходит в этом месте.
Опишу свой случай с ссылаясь на ваши наблюдения. Версия такая что во время смены антифриза не была выкручена пробка для сброса воздушной пробки, находится в месте крепления верхнего патрубка радиатора со стороны мотора.
Выход такой - полностью слив всей системы и заправка с открытой пробкой. В этом случае советую ещё снять верхний патрубок и присмотреться на наличие мелких трещин на внутренней его части. Если есть сомнения лучше заменить чтоб неожиданно не разорвало. У себя наблюдал такое 3и месяца потом разорвало патрубок в дороге.
Еще как вариант не до конца открывается термостат, может взаимосвязано. Термостат я тоже поменял сослался для себя на срок его эксплуатации.
11.08.2021 в 22:13, MIB сказал:
Благодарю за подробный ответ!
  • Sergey Commander
  • Vlad57
  • Poland
  • Garinch
  • Ivan tomach
  • Vitaleks
  • Aiden31
  • Yurgen15
    • 24 Записи
    • 40179 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209510 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450862 Просмотра
