Кардан передний WJ 4.0
darkcorp
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
Ищу кардан передний шрус-шрус на WJ 4.0. Также должен подойти от дизеля 3.1/2.7.
Можно только палку без шрусов.
Длина
- в растянутом виде: 34.84''
- в сжатом виде: 32.87''
- рабочая длина: 34"
- длина по сварным швам: 21.5”
Взаимозаменяемость:
P52099499AG, P52099497AD, P52099497AC, 52099499AG, 52099497AD, 52099497AC
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 акпп
По номеру P52099499AG нашёл тут несколько вариантов на продажу от 9500 рублей за б/у и выше !
Выяснил, что от дизеля не подойдет, т.е. 52099499 мимо, т.к. у него длина в сжатом состоянии 804 мм, а мне надо порядка 840мм.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    • aleks76
