Grand Cherokee TrailHawk WK2 2021 проблемы с подвеской
Леонид-009
Автомобиль: Grand Cherokee TrailHawk
3 часа назад, AVK сказал:
@Леонид-009
можно показать дилеру проблему. просто придется планы свои скорректировать, возможно, в неподходящий момент.
Как глюк появился нужно ехать к дилеру. В движении проблема ни разу не уходила. Главное не глушить двигатель.
Все правильно, проблема не уходит пока не заглушишь двс. Только я в 1000км от дилера (((
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
20.09.2021 в 08:48, Леонид-009 сказал:
Как часто случается, показать проблему очень сложно. Системный сбой случается не по расписанию, а "при странных обстоятельствах" непредсказуемо. Приедешь к дилеру, и проблемы явной нет. Я записал видео как это проявляется, будет это доказательством или нет, вопрос.
я записал видео, но показывать не пришлось.
сканер выявил какие-то ошибки в мультимедиа. Перепрошили
Кстати, стуки на трейле при проезде лежачих примерно похожи стукам на XC90 II на пневме ) Тоже раздражают народ, и тож пытаются всё поменять (конечно, безуспешно)
Автомобиль: GCh Trailhawk
Всем привет, купил Трейлхок в марте, проехал 5 тыщ, застучали задние амморты, дилер послал на три буквы с ремонтом..
Как думаете есть смысл долбить представительство или сейчас это бессмысленно?
аморты простые или Нивомат?
161
3 часа назад, up6 сказал:
Трейл же, на пневме.
4 часа назад, daslim34 сказал:
Что значит застучали? Если небольшой стук на лежачих - то бороться с этим бесполезно, можно всё поменять и будет тоже самое. Если потекли - другой вопрос, можно бодаться.
Добрый вечер!
По ситуации со стуками:
Действительно "бульканье" или глухие стуки в передней подвеске, это пневмо, а на корме ситуация куда интереснее. Амортизаторы менял два раза, на новые с оригинальным артикулом (именно те, что идут в стоке) результат "0", стуки проявляются на первых же 1-1,5ткм.
Проблему решили амортизаторы с Overland. Пробег на них уже почти 15ткм, пока слава богу тишина, авто на дороге абсолютно адекватна, поведение ровно такое же как на стоке. Вывод напрашивается следующий, ВЕРОЯТНО вся партия амортизаторов в 2021 на сборочный конвейер TRAILHAWK была с заводским браком. В настоящее время, при нынешней ситуации понятно отзыва не будет и янки не признают заводской брак. Решать самому либо "фаловать" дилера.20220922_115622.jpg.510f19e23d433d7c92f4eabefb26bd69.jpg
161
13 минут назад, Леонид-009 сказал:
У меня машина 2017 года.
Это значит ПРЕДПОЛОЖИТЕЬНО, новые в стоке вам не помогут, я описал как решил свою проблему.
Кстати на OVERLAND амортизаторы стоят дешевле 😉
161
7 минут назад, Леонид-009 сказал:
А не мягче они чем на Трейле? Понятно, на дороге пофиг, а на бездорожье?
@up6 Андрей, не знаете в чём разница между амортизаторами трейла и оверленда, и есть ли она вообще?
Изменено пользователем Oves
физически нет, у крайслер никогда и нигде не описываются отличия - они кодируются буквенными шифрами в каталоге, но чтобы при рокировке это почувствовать, я даже не знаю, насколько надо быть крутым
Не буду утверждать, но насколько я понимаю суть работы классических газомасленных амортизаторов на авто, устранить раскачивание, т.е. стабилизировать, по жёсткости они играют лишь малую часть. За жёсткость отвечает пружина, а в случае с пневмо подвеской, сама пневма.
У JEEP пневма не активная по жесткости, она лишь поднимает или понижает. И это весь её функционал.
Нужна регулируемая пневма подвеска по жёсткости, это к WAG и BMW.
Изменено пользователем Леонид-009
161
10 минут назад, up6 сказал:
Ну да, sales codes разные у задней подвески овера и трейла. Отличия надо курить на англоязычных форумах, и то не факт что кто-то вникал.
угу, у них там все проще - поменял по гарантии и забыл
Скажу, что знаю и тот и другой сравнивали чуть ли не с микрометром,  абсолютный аналог.
ну геометрически они все братья - близнецы
Разница у амортизаторов на пневме и на пружине, на пневме аморт с "центральным" положением, на выход вытягивается с усилием и на вдавливание усилие, на пружине аморт сам выходит в верхнее положение.
1 час назад, Oves сказал:
Да, стучат при диагональном переезде через лежачий, громко, как молотком по чашкам.
Может аналог взять, на ебее их пруд пруди.. И цены нормальные..
Можно и аналог взять, но только потратил почти год на поиски аналога и ничего не нашёл! Юзал практически всех ТОПов (KONI, BILSTEIN, MONROE, SACHS, KOYABA) и ничего. Все они под стандартную пружинную подвеску, т.е. шток у амортизатора в "свободном" положении стремится всегда на полный вылет.
При установке таких на авто, вы получите двойной эффект, как раз при котором вы получите неуправляемый автомобиль. Пневма т.к. не является регулируемой по жёсткости лишь поднять и опустить, у вас получится пневма толкает вверх и аморт её туда же пинает, вот и получается, что при первой же кочке вы получите такой волшебный "кач", что и приведёт к понятию и осознанию  неуправляемого авто.
Не рекомендую проводить опыты на дорогах общего пользования.
30 минут назад, daslim34 сказал:
Если аморты, то стуки будут так же проявляться при движении с боковой раскачкой. Можно так же его(стук) услышать при открытом багажнике и помощи двух товарищей. Пусть заползают на задние колеса хватаются за релинги и раскачивают авто из стороны в сторону.
Без фанатизма, не вырывайте релинги😏
10 часов назад, Леонид-009 сказал:
Всё так и есть, уже проверяли.
Никто не вскрывал родные аммортизаторы?
У меня рейка рулевая ведь тоже застучала, её вскрыли, оказалось прижимной не работает и вал болтается в рейке, так на нём сделали бороздку, одели манжету и всё сидит плотно, по тестим на сколько хватит. Я это к тому, может есть у кого такой амморт, я бы кроссменам отдал на препарирование..
12 минут назад, daslim34 сказал:
Абортов нет, все это вот...
13 часов назад, Леонид-009 сказал:
Добрый вечер!
Я правильно понял, что  амморты взяли с Overland с подвеской Quadra lift?  Я в теме джипов человек новый, как то всё больше было ваг и бнв))
Амеры на форумах пишут, что амморты отличаются не по типу подвески , а по наличию системы контроля загрузки. Типа пневма пневме рознь..
Изменено пользователем daslim34
8 минут назад, daslim34 сказал:
Вот артикул которые у меня установлены
Только что, Леонид-009 сказал:
Знаю, что с Overland на пневме, а как она называется без понятия.
1 час назад, Леонид-009 сказал:
Родные от дилера менялись или за кровные? Может в курсе - букву К наши барыги приписываю? На мопарпартсах и ебеях все номера без нее и в 2 раза дешевле..
Этот амморт кстати дороже родного почему то..
1 час назад, daslim34 сказал:
 68298960AA бьется без К . В РФ у дилера есть по 16500Р
161
Интересно что в каталоге mopar он на рисунке с пружинной подвеской -
161
Если посмотреть Sales Codes, то видим:
Данный номер:
68298960AA - Overland
X91 - Rear Suspension Damper Parts Module
SER - Load Leveling and Height Control.
SDM - Export Tuned Suspension
При этом на Трейлхоках для европейского рынка и РФ в конфигурации обычно следующие коды:
68334578AA - Trailhawk
X91 - Rear Suspension Damper Parts Module - совпадает
SER - Load Leveling and Height Control - совпадает
SDV - Export Tuned Susp - Increased Travel
Т.е. разница в одном коде - этот амортизатор "подвеска, настроенная для экспорта", а на трейлхоке "подвеска, настроенная для экспорта - увеличенное количество/пробег поездок", или, что более правильно - увеличенный ход подвески.
Размеры амортизаторов приведены - первый это общая длинна в дюймах, от оси одного крепления до другого, остальные два - ??
По двум другим опциям они взаимозаменяемы.
Данный номер:
Предположу, что мопар под этим имеет ввиду несколько большую жёсткость амортизаторов на Трейле (т.к. более жёсткие живут дольше), и обычные на Овере.
Так 60аа как раз на оверленд ставяться на сколько я понял из постов Леонида, на трейлхок вроде 78аа идут.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 47 гостей (Посмотреть всех)
    • sannss
    • usser
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
