Топливный насос в баке 3.0 CRD
Всем здравствуйте. Создал тему т.к. на форуме не нашёл своей проблемы. Подскажите пожалуйста, если есть  варианты. История.  WH 3.0 crd.  После замены прокладок под масляным радиатором, который в развале дв-ля. всё поставил на место и стал запускать. Прокачал топливо в топливном фильтре. Солярка пошла живенько, без воздуха. Порутил стартёром 30-40 сек., не заводится. Решил стравить воздух из топливной рампы (левой по ходу), открутил гайку на трубке от насоса. воздух с топливом сбросил. После этого при включении зажигания не работает топл. насос который в баке. Подключал напрямую насос на фишке рядом с баком, всё работает и топливо подаётся с топл. фильтра через шланг в ёмкость. Проверил пред. и реле всё в норме, менял местами, но наcос так и не качает. Может при сбрасывании давления в рампе сработал какой-то датчик или клапан и отключил подачу топлива из бака? Был на форуме, но похожего случая не нашёл. Может Вы подскажете в чём дело. Понятно, что перестало поступать питание на топл. насос, но в связи с чем? Подключил насос напрямую к аккум. через выключатель, включил насос, стартёр и сек. через 30 он завёлся. По слуху заработал ровно. Потом примерно сек. через 40 задёргался и заглох.Пока больше не заводится. После выключения зажигания пропал звук "чихания" из-под капота. Сейчас поставил аккум. на подзарядку пока совсем не посадил.
Как предположение спалил какойто пред, перегрузил, коротнул..
Помоему в моторном отсеке..
Второе предположение заглючила электроника..
Скинуть клейму и минимум с полчаса нетрогать авто..
Я все что вы проделали делал сам и удачно.У меня с минуту немного пятерил авто..
Я скинул клейму с блока розжига, я выкручивал свечи накала, так было надо..
Включил зажигание раз 5, пока перестал включатся насос, потом покрутил стартером, пока непошел запах соляры из колодцев свечей накала.
Откинул, гайку на трубке между рампами, подождал, пока непойдет солярка.
Все собрал и завел..
Немного поколбасило и порядок.
Также менял бак, тоже все без проблем...
Спасибо за ответ. Преды проверял раза три, всё норм. Снял полностью весь блок предов и реле, который ближе к аккум., с отсоединением всех разъёмов, напрыскал карбклинером и продул воздухом. По второму. Клеммы скидывал не один раз, при подключении проводов к насосу и для подзарядки акб. У меня даже не колбасило когда двиг. запустился, а наоборот показалось, что работает более ровно чем было. Кстати, заменил тоже одну свечу накала на 2 ц. Выкручивалась трудно, медленно но всё прошло удачно.
Воздух травят вентиль на датчике воды. Читайте ошибки, там всё будет почти наверняка.
В первом посте написано:
13 часов назад, Jonkaduy сказал:
В фильтре, соответственно через вентиль в центре фильтра.
Мы сначала полезем в топливную, считая что она не сложнее вазовской классики, а потом на просторах интернета долго и нужно будем гадать на кофейной гуще что же тут произошло. При этом в достаточно умной машине ошибки читать не хотим.
1) ищем сканер, читаем коды ошибок
2) коль в городе Кадуй специалистов нет, пишем сюда все выявленные ошибки по блоку управления двигателем
3) коллективным разумом думаем как быть
Вышли ошибки: Р2009, Р0489, Р0243, Р0638. До сбоя их не было.
P2009  про  впускной колектор..
Р0489  егр.
Р0243  турбина.
Р0638  дросель..
Если он закрыт машина может не запускатся..перекрыт впуск..
37 минут назад, TISA сказал:
Р0489  егр.
Р0243  турбина.
Р0638  дросель..
Не, запустится. Он там не так чтобы глухой. Все эти вещи сводятся к системе рециркуляции газов и вся проводка там рядом. Надо сбросить ошибки, попробовать запустить. Дальше вероятно искать, где что то не подключено или оборвано. Не глядя это конечно те ещё гадания. По факту контролька, мультик и пол часа времени решит вопрос.
Как предположение, чтото недовоткнул, или  недокрутил...
Я после такой процедуры,  тоже волновался, полез в исправную, но пропускающую масло машину.
Течь устранил...
И  когда запустилась радовался как ребенок..и потом в течение недели еще устронял мелкие косяки придыдущих владельцев, с очумелыми ручками..
Обратка  слетала. Пока незаменил шланг на ГЕТС и правельные хомуты..
И недощелкнул шланг на интеркулире, я его и неснимал, но в том месте работал, стронул и этого хватило...
Удачи....
Ребята, всем за подсказки и участие. Проблема решена! А дело вот в чём. Всё-таки пошёл от топлива. На насос кинул провода с выключателем и стал прокачивать систему по простому, как на тракторе. Начал опять с топл. фильтра, затем открутил гайку на насосе на дв-ле. Включал насос и стартёр, сначала шло медленно, потом пальцем не удержать. Перешёл к левой рампе 4 ц. Пошло. Во время прокачки начал чуть-чуть схватывать. Далее правая рампа 1ц. Стал лучше схватывать, но не заводился. Аккум. уже подсел. Решил немного прыснуть быстрый запуск через окно в трубе от кулера до дросселя. 2-3 сек. он завелся и работал ровно без тряски. Поднял t примерно до 60 град. на холостых. Актуаторы турбины и дросселя не двигались. Ошибки сбрасывал не раз, без толку. Турбинный актуатор был снят и лежал рядом подсоединённый. Дальше решил выяснить косяки с ошибками. Снял блок предов, ближний к аккуму., отсоединил все разъёмы, продул, напрыскал очистителем контактов, снова продул, хотя контакты все были чистые без нареканий и до этого. Всё собрал. Решил прозвонить цепь до топл. насоса в баке. Сняв его реле кинул перемычку на подачу напр. на насос. Заработал. Поставил реле со снятой крышкой и пальцем замкнул контакт реле, заработал. Ещё раз решил проверить все преды., хотя вчера все до одного проверял. В первом блоке от аккум. всё хорошо, а во втором обнаружил горелй пред. №16 "  ipm coils" на 25А. Вчера я этот пред. поменял на новый, тот был горелый. Но вчера после его замены ничего не произошло. А сегодня чудо. Вкл. зажигание - заработал насос в баке ну и соответственно задвигались актуаторы и на турбине и на дросселе. Завёл - красота! Работает ровно и мне показалось даже лучше и тише чем до ремонта. Вот теперь и гадаю что помогло либо прокачка топлива, либо чистка всех разъёмов, либо замена преда. Всё. Ещё раз большое спасибо, особенно Сергею и Ивану.
Если кому-то поможет - буду рад. Пишите, спрашивайте если знаю помогу. Всем удачи!
Да, забыл сказать. Ошибки все ушли, молния погасла без сканера. Всё чисто.
Бонально пред, как предположение в первый раз его  спалил, так совпало при прокачке, перегруз..
Насчет  воздуха, у нас система с обраткой и по магистрале он должен сам уйти в бак, это если миняешь, топливный фильтр.
По рейкам,  я прокачкой, покрутил стартер..До Паров через свечные колодцы, я снимал свечи накала, в тот момент..
Так было надо..
Хорошо, что все так удачно закончилось,
Да, Сергей, я понял. Может ты делал всё сразу, а у меня получилось с перерывом между разборкой и сборкой. Работа. Думаю всё-таки в топливной магистрали была где-то воздушная пробка, вот из-за неё я и не мог прокачать топливо стартёром. Воздух сжимается, а давления для открытия форсов не хватает. Вот и гонял туда-сюда.
По поводу воздуха я видимо тоже соглашусь. После замены прокладок теплообменника также немог долго запустить , дважды высаживал акб. Пришлось запускать на палероле. Потом все ок.
12 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Да, Алексей. Свойства воздуха такие. Он сжимается и приходит в обратное состояние, но давления этого сжатого воздуха не хватает, чтобы пересилить давление впрыска.
14 часов назад, Алексей Майстер сказал:
После замены мотора крутил 2 раза (понимаем что там все было снято и слито). Первый 10 секунд. Второй 8 секунд и машина завелась. После замены форсунки/форсунок кручу секунд 5, перерыв и еще 2-3 секунды. Всегда не помешает 2-3-4 раза включить-выключить зажигание перед пуском.
Ну значит комуто повезло больше!
А ваабще скорее всего форса в обратку сливает , я через пару месяцев все перебирал , вторая по черному в обратку лила.
  • Chrysler
  • volvist
  • Shvovan
  • FullTime4wd
  • Vlad&Mir Aс
  • leeonline
  • maldor
  • ales1988
  • shwarc
    • 24 Записи
    • 42356 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213242 Просмотра
    • 453920 Просмотров
