Не работает память сидений!
Zigzag500
Автомобиль: Jeep SRT 8
Добрый день! Стал счастливым владельцем SRT 8 2016 года с пробегом 60 000 км. Ну и собственно говоря появились проблемы и вопросы 🤦🏻‍♂️
1. Перестала работать память водительского сидения, не сохраняет настройки.
2. Периодически вылетает ошибки на миллисекунду связанная с отключением слепых зон и исчезает. Бывает несколько раз в день со звуковым предупреждением. При том толком не успеваешь прочитать чего там написано, на столько быстро все….
в остальном проблем нет, накатал 2000 км, все нравится)
ошибки надонама вычленить из мозга этого великолепного автомобиля
5 653
2 часа назад, Zigzag500 сказал:
1. Сидение надо подвинуть вперед до упора и продолжать жать регулировку ещё 2 секунды после его остановки.
2 блиндспот надо диагностировать
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Zigzag500 задний бампер ремонтировали/красили? В остальном как обычно – сначала ошибки, потом ответ.
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Машина заводская без ремонтов и покраски бампера. Но уточню на всякий случай ))))
Ещё вопрос😀:
1. Не нашёл функции складывания зеркал при закрытии автомобиля, хотя в инструкции про это пишут, что где-то в меню это должно быть…
может прошивка и тд решают эту задачу?
2. Видел что на некоторых ключах есть функция дистанционного запуска двигателя. У меня такой кнопки нет к сожалению. Какие есть варианты сделать дистанционный запуск? Замена ключа с прошивкой и тд например или установка какой-нить сигнализации с запуском с телефона🤷🏻‍♂️…..
подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Zigzag500
все перечисленные варианты, возможны... самый правильный и не имеющий побочных эффектов это покупка нового оригинального ключа + активация запуска
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Заработало!!! Спасибо)
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Zigzag500 по слепым зонам есть несколько документов, вплоть до неправильной установки модулей, но для начала прочитайте ошибки, так будет быстрей и точней.
1. В магнитоле есть настройки зеркала. Опускание на задней и автоскладывание. Рядом с настройками слепых зон и прочими помогаторами.
2. Если дальности родного ключа хватает, делаете штатный автозапуск, если нет, но он очень нужен, тогда уже через сигналку. Родной лучше, ибо меньше телодвижений и никакого вмешательства в автомобиль. С этим поможем, с сигналкой — к профильным специалистам.
6 минут назад, MoparPlus сказал:
Вот одного раздела как раз нет. Про опускание зеркал есть, а следующей строчки нет.
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Zigzag500 Наберите на север, они точно скажут насколько это поправимо — у меня голова сейчас не варит :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • olam
    • max.ng
    • Kreed40rus
    • Roma2105
    • Rusich
    • Iscanderovich
    • СергейВикторович
    • liga74
    • AL-powerman
