Гранд чероки
Айдар Ахметович
Автомобиль: Гранд чероки
Всем привет гранд чероки 5.2 1993 года заводится на холоде без проблем но сразу падают обороты да 700-800 после как мотор нагревается обороты подымается да 1000-1100 и так работает стоит помогите подскажите пожалуйста что может быть
Автомобиль: ZJ 5.2 93 г.
Почисти дроссельную заслонку и проверь РХХ для начала.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Gerderr
    • андрей 2013
    • Petrosev
    • Павел Ившин
    • orm2
    • Whale
    • marktime
    • BondAV
    • Игорь10011973
    • An_Doctor
    • EGORJEEPCLUBSERVICE
    • Solist
    • КОГ52
    • Vlad-Sarov
    • digimon
    • AlexandrNSK
