Не выключается левая фара. Jeep Patriot 2012
Господа!  Вчера загорелась сама по себе левая фара. Не тухнет даже после постановки на центральный замок.  Где искать? Залипло реле или сбои в электронике. В августе сгорел блок управления, заменил на идентичный. Пока спасаюсь снятием колодки питания лампочки.
Нет там реле. Там блок TIPM. Он всем и руководит. Бывает, глючит. А бывает и спецом в отказ идет ибо где-нибудь светодиодики стоят или ксенончик какой подсоединен…
Если не ошибаюсь, некое отношение к фарам имеет 36 предохранитель. Загляните ему в глаза на всякий случай.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Спасибо mr.  Добрый Кот!  36й выдёргивал, но он никак не влияет на  ближний свет фар (обоих) . Лампы в фарах штатные.  Светодиодная лампа стоит для эксперимента в правом подфарнике. Она и жёлтая ( в режиме поворота) и белая ( в режиме габарита) .  Хотя , должен заявить, что эта лампа фактически вышла из строя.  2 года работы. Габарит мерцает, поворот еле видно, догорает... Хотя первоначально работал идеально и выглядел красиво.  Но... может быть именно из-за неё  и выгорела плата в блоке предохранителей. предохранители не дрогнули, ни один.  Блок P04692343AD . А теперь выделывается его правопреемник. Не в курсе ли Вы, можно ли глюк ТIPM  снять  сбросом, перепрошивкой, одним словом без замены на новый.  100 юсд , это деньги.
Причина найдена! Вернее следствие.  В ТIPM  перегоревшая дорожка. Очевидно, следствие короткого замыкания полупроводника в  ТIPM.  Причина, скорее всего светодиодная лампочка,передний габарит\поворот либо драйвер в ней пробил, либо оторвавшийся проводок коротнул.  Так что, коллеги, не балуйтесь со светодиодными цацками.  В поиске причины долез до блока реле.  Отгнили две ножки у двух реле. Сняв колесо, и подогнув подкрылок, к ним очень легко добраться. Не пойму, зачем некоторые снимают передний бампер.  Заодно,  купил платную версию OBD JScan . Удовольствия, как от Forscan для Форда не испытал.  Не тот спектр услуг. Про стрелянные подушки рассказал, про короткое в цепи фары тоже.  Вроде можно с помощью него ключи прописывать.  Буду дальше копаться, расскажу.
  • dmrv86
  • Nels
  • Ruslan158
  • Shvovan
  • Михалыч81
    • 24 Записи
    • 40061 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209317 Просмотров
    • 450728 Просмотров
