Проблема с ABS
Vassvit
Здравствуйте. Никак не мог найти в чём проблема. В один прекрасный день сажусь в свой любимый Джип, завожу и вижу гирлянду ошибок ABS +ESP+ проверить полный привод и до кучи парктроники отключились, крутит только зад.   Начали искать,комп поговорил  левый задний АБС датчик, меняем на новый оригинал...мимо. Еду к официалам,ищут 3 часа...мимо...бл..! Да что такое,говорят типо всё исправно но сигнал пропадает между АБС блоком и датчиком левого заднего...говорят мы не знаем что это, оставьте нам на целый день "может быть" найдём косяк..Хмм ну ок если бы шашли ( 69 еврорублей час) но могут и не найти. Парни может у кого была подобная проблема, подскажите пожалуйста что это может быть ? Буду очень благодарен. Спасибо.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сигнал с задающего кольца пропадает.
Или проводка кислая.
Или блок АБС окукливается.
По закону подлости, могут быть несколько компонентов одновременно.
Надо искать. Везите в профильный сервис, если сами не можете.
 Был я в Jeep центре, 3 часа машину мучили. Проверяли на мопаровскми компе. Ни чё не нашли...
16
Автомобиль: WK2 3.6
Брат тебе сказали оставить машину для дальнейшей диагностики Форум тебе машину не починить и сам ты не обижайся вряд ли осилишь.
Тут может быть придётся ставить заведомо исправную запчасти для проверки и как это делать возле дома зимой в грязи и снегу я не представляю ладно когда это датчик но датчик меняли и это не он что дальше.
Сканер не даёт всей картины он показывает направление поиска но дальше надо  искать поэтапно это может быть очень затратно и совсем не быстро если это делать самому на земле.
1 112
Ладно жути нагонять.
Конечно, это не работа на улице.
Что реально можно сделать в этой ситуации?
Переставить пины на блоке АБС ( поменять местами контакты левого и правого задних датчиков). Если неисправность задающего кольца или блока АБС , то она останется на том же месте; если проводки или датчика- перейдёт на другую сторону.
Но, как выше писали, все равно нужно читать показания сканером, без него ничего не увидите.
 Приветствую. Да какие обидки, вы что... Я скорее всего и отдам спецам , просто специ тоже разные бывают. Не хотелось бы что- бы пол авто перебрали, поэтому и спрашиваю может у кого-то что-то подобное было. А вариант поменять местами левый на правый тоже обдумывал , вот думаю к корешу заехать перекинуть , и сканер у него имеется ( да и есть теперь лишний датчик , длинны бы хватило), если я вас правильно понял. Спасибо за советы. Будем копать...
5 666
Модельный год какой? Какие ошибки?
Если что, звоните по ватсапу.
Привет всем. Проблема устранена. Вообщем  в пучке проводов под днищем банально сгнила проводка. Нашли, поправили всё ок. Я удивился конечно таким нежным проводам, но решили что соль и реагенты делают вот  такие неприятности.  Всем большое спасибо кто пытался помочь !
5 666
Это не пооводка нежная, это проблема витой пары. Простые провода могут без проблем двигаться вперед-назад от расширения, а вот витые, нет.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92823
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
