Показания MAP датчика.
ksid2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Подскажите пожалуйста какие должны быть показания  датчика MAP при выключенном и заведенном двигателе?
У меня на выключенном двигателе показывает  Массовый расход воздуха 2.14 g/s.   WK2 3.6
Изменено пользователем ksid2
Не ужели не кто не когда не смотрел этот показатель датчика?
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
5 часов назад, ksid2 сказал:
В каком контексте то его смотреть? Если только Авто не едет и есть ошибки, связанные сдатчиком? На исправном авто, просто из интереса, мало кто будет считывать его показатели.
Долгосрочная коррекция в минусе начался повышенный расход топлива вот и интересует теперь правильно ли  работает МАР.
5 636
Никогда не ломался. На холостых  должно быть вроде 18 инчей на дюйм
10 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я так понимаю 18 инчей это уровень вакуума ?
5 636
Да, всё верно.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
А, где он находиться?
Автомобиль: Джип
Он за дроссельной заслонкой вставлен с верху во впускной коллектор. На нем с верху белая наклейка .
  • 3 года спустя...
269
Какие должны быть показания «массового расхода воздуха» для дизеля на холостых? У меня 16-17 г/ сек. Датчик промыл «очистителем ДВРМ», но ничего не поменялось.IMG_3218.thumb.png.83d4a9bc22ec15152ef1d0992338c755.png
Изменено пользователем brat-kondrat
Может это быть из-за  того что сделан чип-тюнинг двигателя? Или надо менять расходомер воздуха?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Serg284
    • pskovar
    • skipkzz
    • Sergey Commander
    • ales1988
    • Voldemarych
    • al_ch
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
