покраска. как правильно?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0 литра зла
броня ARB
лебедь 9500
шноркель
32" Мишки Томпсоны МТ
РЕБЯТ, привет!
сам неграмотный, подскажите! Поцарапал бампер, красить целиком где-то-оч дорого. Можно ли сделать это самому качественно в дом условиях, что для этого надо и как правильно это сделать. Цвет черный.
Спасибо
949
Для качественной покраски нужен минимум компрессор с распылителем и хорошо проветриваемое и отапливаемое помещение без пыли. Иначе либо блеск пропадет через некоторое время или пыль сядет во время сушки.
Просто царапину, тем более на черном цвете, проще подмазать кисточковой краской, она продается в любом павильоне с автоэмалями.
Если царапина большая и к тому же глубокая:
- на краске металлик нужно красить весь бампер;
- на краске не металлик можно подкрасить частично и потом заполировать.
Где-то примерно так smile
  • Основатель Клуба
96 076
Тема перемещена
Толстый
Есть царапина, а есть царапина.
Поцарапан лак, лак до базы, до грунта, до пластика???есть трещины, отслоения?
Скажем так, зимой в гаражных условиях красить не советую, вопервых будет долго сохнуть, во вторых, малоли что добавится к царапине, зима всетаки.
Вот если бы хотя бы фотку увидеть, общую и с близкого расстояния, можно больше сказать.
броня ARB
лебедь 9500
шноркель
ага..вобщем суть понял, парни. фотка ниже.
Толстый
матовать(шкурить бампер от края примерно до среза фары который ближе к центру), брать шпатлевку для бамперов которая, заделывать неровности, ссадины, если есть они уходящие в пластик, слой грунта, потом вышкурить, слой базы(краски) и лак сверху в 2 слоя.
Месяц покататся, пока лак не затвердеет окончательно, потом с водичкой вышкуривается шагрень, и полируется.
Примерно так. (по бамперу)
А крыло смысла делать нету, менять, и если не в цвет, то красить.
Перед покупкой грунта, надо взять нождачку, и зашкурив поврежденную часть посмотреть, какого цвета под базой грунт, по идее черный, но могли и серый положить, надо брать такой, какой положен изначально, чтобы не отличалась окрашенная часть от живой.
Краску лучше сикенс, и лак ихний, главное чтоб качественный лак был, а у базы укрывистость хорошая.
Шкурки бери 3м, ими удобно работать, ну и пистолет с компрессором тебе понадобится.
Перед пистолетом должен стоять маслоотделитель и фильтр, не дай бог на окрашиваемую поверхность попадет капля конденцата, вся работа на смарку.
Для обезжиривания бодивский антисил сгодится, растворителем или ацетоном не советую обезжиривать, ну и несколько литров растворителя для промывки пистолета и кучу читых хб тряпок.
Грунт и шпатлевка обрабатывается после полного высыхания, лак на краску кладется примерно через час после напыления, пока краска не до конца встала, иначе лак потом отслоится.
После подготовки(матование ) грунта, до нанесения краски не должно пройти более 12 часов, иначе риску придется заново вскрывать.
Желательно иметь маску с угольным фильтром, иначе офигееш красить, распиратор не помогает.
Удачи.
949
Ни хуа себе царапина! :))))
Мой совет - крась бампер целиком и в нормальном сервисе с камерой. Выйдет дешевле чем в гараже - это к бабушке не ходи. К тому же если раньше сам ничего не красил, то материала уйдет в 2-3 раза больше.
Вон Толстый все правильно написал. Забыл только про обдувку пыли перед покраской.
броня ARB
лебедь 9500
шноркель
Лех, а че-то не говорили что сушка должна быть при 23С и пр 60С шаг влево , шаг вправо-нарушение технологии и трандец. Это так? т.е. если я буду сушить , скажем, при 25 или 30С то все насмарку?
Толстый
Да, про обдувку забыл... хотя я не обдуваю, а сухой чистой тряпочкой, а потом обезжирить.
Сушить при 20 градусах можно, но дольше, чем при 60.
Я макса той зимой своего красил, нормально, потом меня зацепили, вмятину методом нагрев-охлаждение выправлял, но краска и лак выдержали.
А выглядит после покраса неплохо.
Хочешь, подъезжай, посмотри как выглядит по прошествии года, пока не продал biggrin
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Citroen Berlingo
Для качественной покраски нужен минимум компрессор с распылителем :D
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • СЛАВОН72
    • Gribnik
    • BeAr58
    • ashnazgo
    • Егор Пятигорск
