Проверьте систему полного привода
александр14728
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
После набора скорости 100км/ч или более появляется сообщение проверьте систему полного привода и отключается система курсовой устойчивости (лампочка горит) после остановки и выключения всё в порядке. Искал по форуму такого не нашел. Кто подскажет что делать?
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ошибки читать
Как читать? Ошибка живет только до перезапуска двигателя, а ну поехать на трассу разогнаться свыше 100 и потом в сервис. Попробую.
2 часа назад, александр14728 сказал:
Иметь Гранда без карманного сканера затратно.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
3 часа назад, Talakanec сказал:
Ага, но иногда затратно после баловства карманным сканером:wizard:
Если быстрее 100 км/ч, а колеса у вас одного размера?
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@александр14728 заезжаете в сервис, берёте диагноста и отправляетесь с ним на трассу. В процессе покатушек инициируете ошибку, а он отлавливает её. Либо покупаете свистелку синезубую и делаете то же самое самостоятельно. Гадать по лампочкам не имеет смысла.
5 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Сканер купил, но пока не освоил. Не знаю каким приложением с ним работь
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
К стати на зимней такого не было, летние в одном размере, но модели перед зад разные. А что с колесами может быть и чем черевато?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
3 часа назад, александр14728 сказал:
Альфа обд.
А так надо прописывать длину окружности отдельно для каждой лист.
После этого возможно потребуется инициализация абс.
167
Автомобиль: Jeep
@александр14728 разница в 3 мм даст сбой.
В 05.05.2022 в 15:21, александр14728 сказал:
Разные модели резины приводят к повышенному изнлсу раздатки, редукторов и карданов!! Резина должна быть одинаковая по всем параметрам!!!
Замена резины
В 05.05.2022 в 18:36, AKELA SHIROKIY сказал:
Альфа обд.
Плохой совет.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Плохой совет.
Какой контраргумент, кроме седой бороды и n-летнего опыта?
167
Автомобиль: Jeep
Очень простой. Представьте, что у вас руки-ноги от разных людей, пусть и близкие по параметрам 😂
Вновь инсинуации...
В 04.05.2022 в 11:36, александр14728 сказал:
добрый день. Подскажите как разрешили проблему и разрешили ли. Аналогичная ситуация ошибка U0403-00
Все ошибки в студию, ну и последние 8символов вин
24 минуты назад, Priexal сказал:
C2129
В каком модуле?
Сомнитель, что так мало ошибок.
Если эта ошибка в модуле DTCM, а в других U0403, то проверяйте питание модуля раздатки.
  • 2 года спустя...
15
Проблему ни как не решил, пробовал считать ошибку, теперь умею. Там было что-то вроде пропала связь с каким то модулем тест проводился запросил включение лампочки. Перезапуск все убирает, так и езжу. Про ошибку найдк дополню и исправлю текст
связь с DTCM обычно и пропадает
10 часов назад, up6 сказал:
Точно, а чем лечить?
Здравствуйте. в моем случае вылечили заменой модуля под водительским сидением - 5150732AE - speed transfer case module - стоимость на ebay - от 70 долларов, замена две минуты.
1 час назад, Priexal сказал:
У всех разные номера, надо под вин подбирать.
Заменой мозга ркпп
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • DmitriyVL
    • Sea_Burn
    • Отображаемое Имя
    • Dmitriy 07
    • Аслан0306
    • Gen888
    • JxJ2011
    • Fairtex
    • Сергей778
    • ed1368
    • bul21
    • Voldemarych
      • 3030
