Автомобиль: Jeep Grand Cherokee‎
Добрый день, Не заводится джип 3,0 дизель(2011),простоял пол года ,завелся троил и дымил,мин через 10 выровнялся и дымить перестал но заводиться стал плохо(крутил долговато). Через 3 дня в пути заглох и не заводится,проверили лаунчем ошибок нет,давление в рампе есть,говорят что датчик коленвала (типа на диаграмме  не отображается данных) . Подскажите что может быть? и где этот датчик находится?
для 11 года не характерны проблемы с ним
может что то с проводкой на нем,перед этим + стартера постоянно окислялся ,,,,,,Андрей ,что может быть? давление есть,топливо идет,ошибок нет
269
3 часа назад, ALEX333 сказал:
  а осцилограф подсоединить в разъем  и посмотреть есть ли сигнал с датчика нельзя?
5 636
5 часов назад, ALEX333 сказал:
А давление в рампе какое? При прокрутке
давление 250 и растет больше,лаунч показывал  график роста давления ,а вот количество оборотов(работу) коленвала  вообще не показывал,----0
а где находится датчик коленвала? может подлесть и посмотреть проводку,ха пол года может окислилась,?
269
9 часов назад, ALEX333 сказал:
https://moparplus.ru/datchik-kolenvala-grand-cheroki-wk2-3-0-dizel-2012/
Изменено пользователем brat-kondrat
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Аккумулятор зарядили перед пуском? За полгода утечек много могло быть.
заряжал,машина заглохла во время движения  и больше не завилась.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • GMС
    • LonesomeDove
    • BondAV
    • Rus174
    • digital-as
    • Sc. Art
    • Fin_01
    • Игорь10011973
    • nickalekseev
    • MikeGCh
    • Antonomsk
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
