Продам камуфляжный костюм "Мох"
Автомобиль: 4х4
Продам камуфлированный костюм в расцветке "МОХ", для силового ведомства.
Идеален для покатушек, рыбалок и похода в лес - лучше нет!
Стойкий в расцветке и к износу!
Размер: 50-4 и 52-3
Цена: 2300 руб. комплект (куртка + штаны).
Заинтересованным прошу писать в личку.
тел.: 8 911-029-42-88
Друзья, на бирке указывается рост усредненный. Я предоставляю замеры:
Для 50-4
Куртка по спине - 77,5 см;
Рукав от плеча - 63,5 см
Штаны длина - 104 см
Штаны в поясе - 45 см.
Для 50-3
Куртка по спине - 75 см.
Рукав от плеча - 62 см.
Штаны длина - 101 см
Штаны в поясе - 47 см.
Камуфляж находится в Лен. области.
Отправлю почтой.
______________________________________
Теперь о главном:
Воротник регулируется липучкой. Никакой паук не заползет.
Очень удобно, что штаны можно носить без ремня.
Талия у всех разная, поэтому липучка, вытягивается (на резинке) и фиксируется.04.jpg
Запястье без пуговиц, тоже регулируется липучкой. Очень удобно!
Было:
Стало:
Куртка на молнии и фиксируется мощными липучками.
Например, когда жарко, можно не застегивать молнию, а закрепить на липучки. Идут с низу донизу. Всего 4 пары липучек.
Место, где крепится шеврон, закрыто
и при желании легко снимается. Посадочное место мягкое и при желании
можно нацепить свою эмблему или оставить так. Сливается в цвет костюма.
Боковые карманы на штанинах
имеют увеличенный объём, за счет разреза уложенного внутрь.
Задняя часть усилена на износ.
За счет тесемок и резинки, можно носить как в сапоги так и с кроссовками
затянув тесьмы или отрегулировав резинкой.
Резинка имеет вырезы под свою длину.
Постарался ясно и подробно описать костюм.
Костюмом останетесь довольны на все 100%
Изменено пользователем Иван C
Автомобиль: 4х4
Кому интересен костюм, просьба писать в личку.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 59251
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
