Пропуски зажиганич
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Доброго вечера! Нужна помощь форумчан!
WK2, 2013 г.в., двигатель 3,6, бензин, пробег 235000, после замены прокладок ГБЦ появились пропуски зажигания 2-го цилиндра, сервисмены проверяли: свечи зажигания, катушки зажигания, форсунки, компрессию в цилиндрах, смотрел электрик, пока ничего ненашли. Может кто нибудь сможет помоць, в чем может быть проблема?
Автомобиль: JGC4WK2OL12
2 часа назад, and1147 сказал:
Может, моя мысль наивна, но смотрели «высоковольтные» провода? Те, что идут от катушки на свечу зажигания.
5 часов назад, and1147 сказал:
А когда ГБЦ снимали, проверили состояние рокеров и распредвалов?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0 Pentastar Laredo
Снимали крышку ГБЦ и не проверили состояние рокеров? Есть большая вероятность, что именно рокер 2 цилиндра уже того, тем более пробег не маленький...
6 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Электрик проверял
4 часа назад, Talakanec сказал:
Немогу сказать, сам неприсутствовал, но до снятия ГБЦ такой проблемы небыло
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
Голову шлифовали? Болты старые или новые? Антифриз на месте? Тест на утечки делали или только компрессию? Зачем вообще снимали? Вопросов ещё много.
1 час назад, Илья_СХ27 сказал:
Головку проверяли, шлифовали или нет, уточню, болты новые, оригинальные, антифриз наместе, проверяли только компрессию.
167
Автомобиль: Jeep
@and1147 шлифовка должна быть по умолчанию, но встречал людей, которые либо не шлифуют, либо камнем на коленке по старинке это делают.
Компрессия может быть нормальной, но при этом утечка приведёт к пропускам. Вы так и не сказали зачем снимали. Какой повод?
6 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
Головки снимали обе, т.к. попадали картерные газы в систему охлаждения, головки опресовывались и скорее всего шлифовались, позже уточню и напишу, меняли все прокладки и болты, колпачки и еще кучу всяких резинок, брал целый набор у Up6, пропуски появились после ремонта, сначала единичные, еле заметные, со временем все больше и больше, пропуски заметны только на холостых, при движении неощущаются.
7 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
Поясните пожалуйста, о какой утечке идет речь? Чтобы я смог понятно объяснить сервисменам.
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
Только р0302 или ещё есть ошибки?
Не знаю, уточню
10 минут назад, and1147 сказал:
Не знаю, уточню
Ошибка только такая, Р0302, сейчас пропуски постоянные, на холостом ходу.
Проблема с пропусками как бы нарастала, сначала было редко, потом все чаще и чаще, сейчас постоянно
В 31.05.2022 в 01:03, Илья_СХ27 сказал:
Сняли осцилограмму с двигателя, для сравнения нужна эталонная осцилограмма меток ГРМ, если есть у кого, скиньте пожалуйста!!!
167
Автомобиль: Jeep
@and1147 да ну, при сбитых метках страдать будет как минимум весь ряд, а не один цилиндр. Вы сами пишете, что ситуация прогрессирует. С метками так не бывает. Цокот от головы есть?
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Я тоже думаю, что в самой бошке что.то, видимо надо аккуратно разбирать и внимательно осматривать. Опять же, поменяли прокладку, а что было? Мож там антифриз лился рекой в 2 цилиндр и наделал делов. Хотя на своем веку, дрыща около 2 цилиндра не встречал.
Мож какой масло канал перекрыли, на старом пентастаре я не помню как в бошке растекается масло, а вот с 2016 года, вполне можно отсечь 2 цилиндр.
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я сталкивался с пропусками зажигания, но при нагрузке - даешь интенсивно газ начинает пропускать и машина дергается. Причина оказалась в колпачке катушки (или как он правильно называется) трубка резиновая которая от катушки к свече идет. Там обнаружился пробой. Поменяли и все ок. Пробег 200
Автомобиль: Jeep wrangler jk
6 минут назад, Ногинск сказал:
Всех приветствую. Борюсь с такой же проблемой по пропускам 2 цилиндра. После сборки гбц. До замены гбц были пропуски по 6 цилиндру,  поменяли гбц сейчас пропуски на холостых по второму цилиндру появились. Рокера смотрели гидрики валы тоже, тест на утечку делал всё в допуске.  Компрессия 11 везде. Свечи формы катушки всё проверили. Подскажите куда копать.
Эндоскопом даже цилиндры смотрел на наличие антифриза.  Самое странное что сначала был по четвёртому цилиндру, а сейчас по второму. Сделал сброс адаптации ошибка ушла с четвёртого на шестой через какое то время.
Фото меток грм и второе фото, валов вид сверху!
10 часов назад, Ногинск сказал:
Пока нет возможности сделать фото.
Я сканер подключал обратил внимание,  на большие показания дада 44кпа , уоз при этом в минус 4 градуса уходит ,  у д/з хватает запаса чтобы закрыться. В этот момент и происходит зажигание неисправности, и все показатели становятся идеальными.
Рокера и гидрики новые ставили?
Что мне надо, я увидел.
Машина изначально была с пропусками, по этим цилиндрам, но явно на осцилограмме хуже всего был 6 цилиндр,  и валы были черные как на правой голове.IMG-20220512-WA0471.thumb.jpeg.1112a9fb6a20187e8d55d905f45cb6b9.jpeg
Опять крышки снимать смотреть гидрики с рокерами? Цокота нет.
167
Автомобиль: Jeep
ГБЦ хоть взяли от свежего года или от 2011-2012 с проблемным чётным рядом?
Опять крышки снимать смотреть гидрики с рокерами? Цокота нет. Гбц дорест но перед покупкой проверял, и после установки тоже проверил её.  Тестером на утечку.
У меня ошибка по пропускам после сброса адаптации уходит с одного цилиндра на другой цилиндр .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 101 гость (Посмотреть всех)
    • destroyman
    • Кос
    • DmitriyVL
    • D-i-s
    • alur73
    • m00vie
    • Vladimir2007
    • Aleksei1286
    • maxreaktiv
      • 5877
