cъело распредавал
Шилов
Автомобиль: W166 теперь.
Только форева не продаётся в РФ.
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Про сыромятные валы мне кажется маловероятнымм, съедает 1-2 кулачки, остальные как новые. Да и измерить твёрдость элементарно, есть недорогие приборы. Наиболее вероятна версия в изменениях которые пошли с 16 го года. Видимо добавление этой системы влияет на работу двигателя отрицательно. Здесь как с дизелем, со временем станет понято что и как косячит.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Здесь как с дизелем
А с дизелем как раз до сих пор не понятно. Там просто в комплексе движок слабенький и чувствительный...
Я буду открывать крышки своего и потом отпишусь, сейчас некогда просто, зимой наверное...
  • 4 месяца спустя...
899
Добавим сюда еще ссылку на непонятный случай с соленоидом VVL, чтобы не затерялось:
Причины преждевременного износа распредвалов (преимущественно правого впускного) на Пентастарах 3.6 ERC, полагаем так еще и не установлены.
В этой и связанных темах высказывались различные предположения:
- масло не той вязкости;
- просто не то масло;
- нарушение работы/брак соленоидов VVL;
- перегрев из за шумки и EGR;
- долгий простой авто (от полугода до года);
- некачественное изготовление валов;
- какие-то конструктивныые просчеты Хрустлера при внедрении систем VVL и/или EGR.
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
По совету бывалых слушаю двигатель достаточно часто. И вот наблюдение одного из недавних дней. Может быть это даст некоторую почву для размышлений. 50 км трассового пробега, открываю капот на подземном паркинге (достаточно тихо вокруг в связи с отсутствием посторонних шумов). В итоге прислушавшись услышал некоторый цокот, но!... на моих глазах (ушах) он прошел. Заглушил и ушел на работу. После этого уже несколько дней ничего подобного не наблюдаю.
160
1 час назад, Egory4 сказал:
Это не тот стрёкот, тот звук не проходит.
Сегодня опять звук появился. После прогазовки пропал ненадолго. Сделал видео, но сюда не могу выложить. Типы файлов не позволяют.
Только что, Oves сказал:
Тогда хотелось бы понять, что же за стрекот у меня). Как сюда видеофайл выложить?
Подскажите пожалуйста, а чем отличается 3.0 мотор, что в нем такого не происходит. Я думал что они братья
на 3,0 конструкция как на ранних 3,6, там тоже может случиться подобное, но пока рановато, видимо
899
23 минуты назад, Svetokol сказал:
если не в курсе, что такое VVL, то в посте #17 текущей темы есть ссылка на статью и видео от Мопар+
Ну и еще наблюдение: как и упоминал выше, стрекот наблюдается не всегда. Как правило он имеет место после вялой пробочной езды, после трассы не слышно.
160
18 часов назад, Egory4 сказал:
Спасибо! Наблюдаю.
5 636
В 20.03.2023 в 20:40, Egory4 сказал:
Скорее всего клапан продувки адсорбера.
В 22.03.2023 в 21:19, Лунный пчел сказал:
Ну и самое главное - это норма и не дурить голову никому, или лечить клапан?
5 636
если он, то норма
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
Этот клапан продувки адсорбера работает (стрекочет) не постоянно, с перерывами. Так и должно быть. Алгоритм его работы известен только мозгам PCM.
Автомобиль: jeep
Приветствую. Коллеги, подскажите новичку. 16й год, 3.6 ERC, 98 тыс. ориг. пробег. Масло Shell Sn Plus 0w20. Ошибок по пропускам нет, стоит ли как-то заранее  продиагностировать проблемы с распредвалом, кулачки?
ну если только снять крышки и осмотреть живьем...
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
2 часа назад, jeepfann сказал:
Есть такое высказывание, не мешай аппарату работать…..   Не надо туда лазить, если ничего не стучит, гремит, шумит, и т. д……..
5 636
Когда появится стук, будет поздно.
Автомобиль: jeep
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Тоже не хочу до этого доводить. Я правильно понял, что только разборка может ответить на этот вопрос? Или все же ошибка должна быть именно?
120
год 2017
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
А что даст визуальный осмотр? Что уже начался износ и пришла пора менять распредвал? Так и после стука и ошибок придётся делать тоже самое.. Или там уже последствия более тяжёлые?
309
В 31.03.2023 в 07:49, Марк55 сказал:
А если сломается трубка ( или ей помогут сломаться, когда меняют либо охладитель, либо свечи) то получается  звук работы убитого камазовского компрессора.  По дороге с работы заехал в Мопар+ на Каширке. В "Мопар +"  филиал "Юг" мне приговорили рокера.  На вопрос, а почему звук не постоянно, а c какой-то периодичностью- пожали плечами.  Была пятница, на понедельник записался на диагностику к Лунному, так как действовал еще "сервисный контракт".  В  субботу на даче  решил сдуть пыль и песок в подкапотном  пространстве и случайно обнаружил поломку. У соседа нашлась толстая силиконовая трубка подходящего диаметра.  Все соединил. Звук пропал. Сколько при этом ДВС нахватал песка? Печалька , буду надеяться, что не очень много. С поломанной трубкой проехал в общей сложности км 120 -150.   Заказал новую у Up 6 (хотя нафига?  и так все работало почти месяц, пока  ехала заказанная трубка и электромагнитный клапан,  купленный по рекомендации Up6 🤣). Пришла - поменял. Клапан валаяется в "закромах", на всякий случай.
160
В 01.05.2023 в 20:37, jeepfann сказал:
По-хорошему - скоро свечи менять, можно и совместить, чтобы два раза коллектор не дёргать.
В 23.03.2023 в 23:10, Лунный пчел сказал:
если он, то норма
Чек по EVAP появляется достаточно регулярно. О том, что стрекот этот не постоянный писал ранее. Подскажите, правильно ли понимаю, что в момент времени с горящим чеком по этой проблеме клапан продувки адсорбера будет барабанить на постоянной основе на холостых оборотах ну и за исключением небольшого промежутка времени после пуска двигателя?
В 02.05.2023 в 13:50, srs3491 сказал:
А номерочек этой трубки можно?
Второй раз читаю ветку и делаю вывод, что симптомов съедания может и не быть до поры, до времени. Тогда получается, что превентивно нужно осматривать распреды? Если так, то обязательно ли скидывать крышки? Можно ли сняв соленоид заглянуть туда эндоскопом?
Ну и, судя по разнице в стоимости, впускных и выпускных рокеров начинаешь задумываться о заговоре)
5 636
42 минуты назад, Egory4 сказал:
надо ездить пока не скушает вал, потом меняете вал, больной гидрик и рокер, прокладки и кататься дальше.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Whale
    • Сирожа
    • Иван_22
