Куплю Jeep Grand Cherokee WJ
Александр Бочарин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0
Jeep Grand Cherokee (WJ), 4.0, бензин, полный.
Внимание ! В октябре, не ранее.
Бюджет - 600-800К.
От владельца.
Проживаю в Нижегородской области. Далее 1000 км не поеду.
Всем спокойной езды.
Автомобиль: WJ HO 2002
Добрый день! Рассмотрите мой вариант.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Yury2026
    • ZAGAN
    • jlubep
    • Stas_306
