Jeep Commander, постоянно садится аккумулятор
Автомобиль: Jeep Commander
В последнее время постоянно садится аккумулятор, каждую неделю приходится заряжать.
Считал ошибки, висит
U110D - lost communication with security siren
и U1001 - radio watch dog activated
По первой ошибке вроде понятно - нужно менять сирену.
А вторая,  это чего такое??
Может ли высаживаться аккумулятор из за этого?
И где у нас расположена штатная сирена?
55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Может просто заменить ремень генератора , или хотя- бы обратить внимание на обгонную муфту генератора . Может заклинила и сжет ручейки на ремне при резком сбросе  оборотов. ( как вариант).
Двигатель 5.7 - Обгонной муфты нет, ручной натяжки ремня тоже нет.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Открыли блок предов и на спящей машине мультиметром замеряем ток на предохранителях. Где течет сильнее всего, туда и копать.
Предварительно, по возможности, поставить на время другой аккумулятор и посмотреть. Может, просто ваш уже всё))
Акуум новый на гарантии, генератор после замены ротора и щёток, на гарантии
С предохранителями все понятно, буду искать утечку.
Вопрос в первую очередь про U1001 и где находиться сирена.
Хотелось бы сначала убрать явные ошибки а потом уже искать утечки
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сирена находится за бампером, возле правого "клыка", в своеобразной нише.
Выдернуть ее без снятия  бампера не получится.
Тема известная, на старых машинах они умирают и высаживают аккум.
Благодарю!
Да, дело было в сирене. Вскрыл, вся плата в электролите, вытекли аккумуляторы.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007
В 17.08.2022 в 14:58, Giraffe сказал:
Можно и бампер не снимать. МЕнял ступицу правую, снял защиту пластик. и вот она. Слегка покорячился, но достал. сначала окрутил два рожка звукового сигнала, потом головка на 11 и ключ на 10 с трещеткой.
В 24.08.2022 в 16:51, HardJack сказал:
Сирену починили или купили , есть номер сирены?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • dremych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64609
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
