Шноркель
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Тема умерла?
  • Ответов 94
  • NEW
    15
  • Termit
  • DYX
  • Geodezёr
Max8110
Да кстати братцы случайно наткнулся когда искал шнорхель на зетку. Шнорхи на разные авто сделаны не под сафари и цена нормальная на сайте СОРОКИН-ШНОРКЕЛИ
Либо под сафари можно взять за 6 руб
44
Сильверстоун.
А вот это уже ближе к телу.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Люди.. я тоже хочу шноркель на WJ... где покупать? заказывать?..
44
Сильверстоун.
Забанили в Гугле? :hands:
Забанили в Гугле?
Погуглил в яндексе.. и понял, что за 14-16 тыс ее покупать не интересно.. Здесь же обсуждалась цена в ДВА раза меньше.. Вот и спрашиваю!
44
Сильверстоун.
Проще тогда уж от Зедки заколхозить.
А если колхозить от зетки, то... то будет просто снаружи менее красиво? Другой угол наклона внешней части.. к стойке будет не прижиматься?
Или еще внутри надо что-то заколхоживать?... Переходники и прочее, что влияет на герметичнось? кто нибудь колхозил?)
Другой, но легко исправляется нагревом феном и подгоном по месту... :ok:
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Ну что по шноркелям пока тишина?????????!!!!!!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
:wizard: :wizard: :wizard: ????
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Купил себе на вжика сафари сегодня :) в след выхи буду ставить в территории :)
44
Сильверстоун.
Сафарь жаба душит(хотя гемора в установке никакого наверное).За 3500круб от зедки заколхожу...
Max8110
цена вопроса? если 6-8 тыр то китай под сафарь! а сам сафарь от 15 начинается :crazy:
Себе брал китай под сафарь! И фсе окейно!
В магазине СОРОКИН инструменты были просто китайские шнорхи по 3 рубля
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Я себе от зетки вкрячил, все четко стоит.
24
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
Фото в студию, как встал, что переделывал??
22
Автомобиль: ZJ 5
В воскресенье выложу фотки ,а то с телефона неудобно.
А так ниче не переделывал,единственный гемор с подлючением к воздухану.
43
Я взял оригинал - 16 рублей вышел. Самого жаба душит, но хочется качественно авто сделать и катать на нем далеко не особо парясь. :)
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=42576
Изменено пользователем itera
22
Автомобиль: ZJ 5
Вот и фото шнорка от Зетки,и все таки есть одна маленькая переделка(кронштейн к стойке)нужно новый делать.И как его подключить к воздухану как то геморно,еще не подключил все думаю как сделать грамотно.
43
а в цене есть смысл? на зедку дешевле чем на вжик?
44
Сильверстоун.
Ну как бы 3500 или 18000...
43
фигасе разница ) за счет чего так, интересно :)
44
Сильверстоун.
Китай, лекала кривые, материал слабоват,гемора хватит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd.
да материал, хрен с ним. втыкаться шнорком в дерево не будешь, а вот установка без особого гемора это важно. я б и китай себе вкрячил.
материал слабоват
Я бы не сказал, очень даже крепкий :ok:
гемора хватит.
С установкой маленько, шаблон кривоват.
В остальном гут :up:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
А где по 3500 шнокера то есть?
У нас на рынке китайском продавали по 3500 :rolleyes:
А кто нить видел шноркель на 3.1?
Изменено пользователем medved007
  • 5 недель спустя...
31
Автомобиль: TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4
56 33/12.5/15
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
На австралийском e-bay для дизелей шноркеля были в продаже. Вроде 450 австралийских долларов были.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64533
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
