ШЕЛЕСТ В КОРОБККЕ ИЛИ РАЗДАТКЕ
kolmsan
Автомобиль: WK2
Добры день, при переключении на Р....происходит какой то шелест снизу......потом пропадает.......че за хрень:facepalm:
ребята может кто сталкивался с таким,,,,??????????????????
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Нее, в Иркутск просто уже осень пришла, вот листья и шелестят.....
:lol2:
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Doctor Robert
    • srs3491
    • Whad
    • Алексей к
    • kramuald
    • URRI 39
    • Giraffe
    • miluk068
    • Kofman
    • Дмитрий...
    • AVK
    • Андрей Новороссийск
    • Olegyk
    • Goofak
    • AS8
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Primusoid
    • Тимур07
    • Brodyga 560
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
