Гирлянда на панели приборов WK2, лампочки моргают в хаотичном порядке
Шилов
Автомобиль: Jeep wk2 3.6
Еду. Все начинает моргать как на видео, включаются дворники, выключается коробка,
2 минуты поморгала, потухла, завелась и поехала
до этого были подергивания, как при пропусках, но чек про пропускам не вылазил. Сейчас появился.
Где-то месяц назад перестало работать система старт-стоп, пишу на всякий случай
что это может быть?
линк на видео
Изменено пользователем Шилов
я бы начал с возможных проблем с аккумулятором или генератором, понаблюдал бы за напряжением в сети
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В первую очередь смотрите зарядку, генератор...
Автомобиль: Другой
Первым делом, правая фара цела?
На диагностику вам надо, CAN у вас глючит.
Какой город?
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Какой город?
Фара правая целая, там без ударов
Идет недозаряд аккума похоже, так как на маленьком 1/2 заряда и не работает система старт-стоп
Недавно забыл выключить аварийку,  за 2 часа акум полностью сел
Город- Калининград
смотрим заряд и пошли смотреть 4й цилиндр
бля, снова съело распевал.
в прошлом году съело по 2му цилиндру, поменяли распредвал и все рокеры 2го
сейчас поменяю распевал и рокеры 4го и 6го заодно(хотят там все красиво), 2го заменённые сейчас в хорошем состоянии
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • fishx
    • Doctor Robert
    • AVK
    • IGO37
    • seva
    • srs3491
    • Whad
    • Алексей к
    • kramuald
    • URRI 39
    • Giraffe
    • miluk068
    • Kofman
    • Дмитрий...
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
