Скользкая дорога при развороте на сухом асфальте
Svisi
Автомобиль: 2010 3.0 CRD WK SLimited
Добрый день, при развороте, руль до упора, моргает скользкая дорога.  Есть такой момент, если припаркован рядом с пешеходным, то при выезде через него (руль вправо либо влево до конца)колеса свистят, именно на покрытии пешеходного перехода. НА гравийке при развороте передние колеса буксуют по-очереди, правое левое+ скользкая дорога моргает. Помогите советом.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, ASAT сказал:
мостах
Скорее для начала - комплектация. Может у него лоредо без блоков
Почему ты в каждой теме пытаешься ответить вместо автора?
Зачем мне эти вопросы по комплектацию?
Если я задаю вопрос, то меня интересует именно эта информация, Если кто-то другой хочет помочь - он спросит что ему надо. Просто так писать сообщения в каждой теме "ниочем" - типа помог, у меня нет времени. Поумничать тоже могу, но надо знать поболее немного. Извини. Если знаю - скажу сразу, не знаю - лучше промолчу. Лучше так.
Изменено пользователем ASAT
Комплектация SLimited, масло менял в прошлом году (в мосту Кастрол с присадкой, в редукторе маннол с присадкой), то есть 10 тыс прошло. Масло с присадкой в раздатке( мопар, прошло 40 тыс). На днях перебрали передние полуоси, полностью разобрали, заменили смазку, люфтов и выработки нету. Зимой была ошибка по датчику АБС заднему, машина ехала с натягом, заменил, все ок стало. При развороте колеса об раму не трут. Ещё заметил такой момент, при езде по кольцу по кругу, если левым колесом попадаю на разметку, то резина тоже свистит. Был на развале, все в норме.
13 часов назад, ASAT сказал:
Почему
Потому что могу. Это форум, место для общения людей. На момент написания автором поста не было указано комплектации. Если вы «заранее знакомы», так зачем тогда писать сообщения на форуме, если известны все вводные?
Нет, автора я не знаю и не знал никогда.
Курилка - вот место общения людей, а технический форум - лучше технической грамотности добавлять.
А то от иных советов человек может угробить машину, хотя советчик "так делал". И таких тут много советников. Иной раз просто не хочется вмешиваться, потому как закидают какашками, ведь червяку в яблоке сложно доказать что есть звезды, он их не в состоянии увидеть и понять.
Мое мнение - ответы должны быть правильные! Ну или хотя бы подсказки давать по направлению поиска. А автор отписывается о тех или иных результатах, тогда будет движение и помощь.
И всегда пользоваться поиском.
Против тебя, Станислав, я ничего не имею, у тебя тоже встречаются хорошие и грамотные ответы раньше других. Но только там, где ты четко знаешь или знаком с ситуацией.
Svisi, а какие колеса по размерности стоят, если есть информация, какая длина окружности/диаметр в настройках машины прописаны? Что с карданами/шрусами/креставинами? Есть ли клин тормозов или ступицы плохо вращаются?
И что за масло и что за присадка в раздатке? Раздатка штатная на дизеле?
пысы: у меня на 32х колесах тоже иногда в развороте моргает ЕСП и душит мотор, если газ не сбросить заранее или резко завернуть. Если делать медленнее или чуть больше радиус брать, то не моргает. Но это только на асфальте.
12 часов назад, Svisi сказал:
Покупался кастрол 75w140 ls, или обычный 75w140 + отдельно присадка в тюбиках? Сапуны проверял на мостах? Эмульсии в мостах нет?
+ к вопросу выше о размере резины. У меня 265х65 r17. При повороте руля до упора, одно из колес упирается в стабилизатор, слышно как трется. А если у Вас в РБ зебры рисуют такой же скользкой краской как и в РФ, то за счет разного усилия на колесах не то что может, а должна мигать скользкая дорога как и на крутых разворотах на гравийке (хотя тут тоже зависит от того с какой силой на педаль газа жать). Задача стабилизации как раз таки не допускать большой разницы в скорости вращения колес
Залито в передний редуктор
1236
Mannol
Масло трансмиссионное MANNOL MAXPOWER GL-5 75W140 синтетическое 1 л 1236
Залито в мост
1543CD
Castrol
Масло для мостов Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1(л)
Резина 265-60-18, уже на исходе, но ничего не трет. Машина ни разу в жизни не видела бездорожья (кроме гравейки), поэтому эмульсии точно не было. Сапун проверить на целостность?
Разворот обычный на светофоре, естественно без газа в пол. Может просто придираюсь к машине, просто заметил такую закономерность.
Изменено пользователем Svisi
Сергей, а можно ответить на все вопросы из 3х сообщений? А то как-то: -"Мужики, болит". -"А что принимал из еды и лекарств?". - "Сегодня был на воздухе и кушал еду". -"А что кушал?". -"Говорю же, еду"...  🙂
3 часа назад, Svisi сказал:
А вот тут промах!
если даже машина не видела бездорожья, то сапун мог перетереться или забиться грязью.
я в 2018 году ездил к Олегу с Ботанической. Моя машина бездорожья тоже не видела(была в срт обвесе). Все по асфальту. Но, например, задний сапун из-за неудачного расположения был:
А) значительно потерт самим редуктором
Б) «клапан» на конце шланга был просто засран (практически зацементирован) смесью песка и реагентов.
как итог - с заднего моста слилась жижа цвета латте, благо вовреся приехал и коррозия не успела пойти по мосту и редуктору.
поэтому советую верхнюю пробочку в переднем аккуратно выкрутить и ткнуть туда отверткой для проверки состояния масла. Делов на 15 минут при наличии внутреннего шестигранника и мало-мальской ямы.
Объясню почему.
Если резина свистит, значит преждевременно срабатывает блокировка (не проскальзывает как положено). А тут либо масло плохое, читай левак или подделка (хотя сам на манноле уже 90 тысяч и 0 проблем)
либо в мост попала влага, знатно разбавив или модифицировав присадку, которая блочит редуктор раньше положенного.
Если бы проблема была с ЕСП или АБС - жып умный, высветил бы скользкую дорогу на постоянку и выдал чек, ну на крайний случай «историческую» ошибку по несоответсвию расчетных данных и фактических, если бы ошибка проявлялась своевременно (но, как говорил один герой из ютуба - это не точно😁)
13 часов назад, Akpo6at13 сказал:
А вот тут промах!
Объясню почему.
Спасибо за дельный совет, заеду в гараж и все гляну. Наверное сразу куплю масло, поменяю на всякий случай🤝
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • СергейВикторович
    • ljokhabelii
    • agregat97
    • shwarc
    • Alex009
    • seeking
    • Dmitryfree
    • Spbforester
    • PILOT777
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ИГОРЕК К
    ИГОРЕК К
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
