Автор ATVPILOT
8 дней и 7 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
8 дней и 9 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Service 4wd, check shift procedure
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
- Andru6e4ka
- JeepV6
- DTV
- Владимир(Лексеич)
- SAI.VRN36
- Андрей 1282
- РусЮга
- chbb
- dremych
- Alex_Cher
- ACD
- mihamur
- Wally
комментариев - 5454
- 15
записей - 7
комментариев - 6955
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
