Помогите завести
Здравствуйте. Помогите завести джип.
  • Основатель Клуба
Описываем подробно симптомы проблемы, иначе тема будет удалена.
Grand Cherokee WJ 4.0 1999 . Стартер крутит бензин давление в норме
Хлопки из под капота
Уже 2 месяца стоит у мастера говорит что зажигание сбито, ставили другую катушку результата нет
что уже сделано за два месяца?
какие попытки предприняты?
на какую информацию опирается мастер?
произведена ли диагностика двигателя и остальных систем?
если да, то какие ошибки она показала (хоть номера ошибок)?
дай более развернутое понятие слову "хлопки"
Началось с того что потерялся пульт от сигнализации. Заводилась норм только двери блокировала. Отвезли к мастеру он снял дверные обшивки что то там отрезал или отсоединил не знаю но двери не блокировала больше. Зато появилась другая причина заводилась и глохла . Через час заводилась и глохла опять когда обороты становились ниже 1000. И чтоб тронуться приходилось педалькой газа регулировать чтоб не заглохла. Бывало что и на скорости глохла. Делали диагностику показала ошибку р0340 датчик распредвала, поменяли и ее но результата нет все равно глохла. Отвез к другому мастеру он открутил штуку на котором датчик распредвала находится а когда закрутил обратно начала троить и глохнуть. Я сам подрегулировал покрутил ее кое как доехал до дома. Дома проверил все разъемы и на компе короче везде толку не было. А на утро не смог завести вообще. На буксире отогнал к мастеру в нашей местности говорят он лучше разбирается в таких машинах но пока результата нет. Он говорит пробивает катушка. Нашел б/у поставили результата нет. Он стоит на своем говорит катушка. Не знаю как быть.
И еще свечи открутили они черные, искра есть
Скорей всего чьито "шаловливые" руки вытаскивали датчик положения распредвала, а как поставить правильно не додумались!!!
Изменено пользователем Fima
А как его правильно ставить?
Вскрывается пластиковая крышка датчика, внутри в плостине есть отверстие которое тонким штырем надо совместить с отверстием в корпусе датчика! Метка на шкиве должна быть установлена на первый целиндр! И только после этого датчик устанавливается на свое место в состоянии совмещенных отверстий! :)
Спасибо сегодня попробую. Напишу что будет
Ша нахожусь рядом с машиной. К шкифу трудно подобраться чтоб разглядеть метку видны только 4 небольших круга. Покрутили вал вывели 1 цилиндр на мертвую точку. Установили распредвал по отверстиям. Поворачиваю ключ загораются все индикаторы потом потухают кроме sheck gages. Начинаю заводить из под капота слышно пыс пыс, загорается и тухнет джеки чан. Пробую завести при полном нажатии на педаль газа с открытой дроселью начинаются хлопки и огонь кидает из нее. Подскажите какая может быть причина
Fima был прав. Тему заводки можно закрывать.
vesovoy :) А больше нечему там было быть! :D
  • Алфизик
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29470 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 301 Запись
    • 189207 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432915 Просмотров
