Схема двигателя в разборе
kidney
Автомобиль: Grand 5.2
:D Ну ребята сейчас начнётся :D В свою защиту могу сказать- не нашёл нигде конкретных отзывов или фото изношенного мотора из-за газа. Имея маленько образование в области ДВС и опыт эксплуатации 4 поколения впрыска газа рискну предположить, что нифига нашему 5.2 на оборотах 1000-2000 не будет от газа. Опасность есть для выхл.клапанов из-за долгого горения газа и отсутствия охлаждения жидким топливом- поэтому обороты я и ограничиваю 2000-ми. Опыт поставлю на себе, отпишусь если что. Ставить ГБО заставляет цена на бензин и моё безфинансовое положение. Сам считаю, бензиновый двигатель должен работать на БЕНЗИНЕ! Но при таких условиях- будем пробовать аль...аль...альтернативу :D А как всё-таки зажигание регулируется без датчика- по таблице ? Как его обмануть?
  • Ответов 62
  • kidney
  • alekseyv8
    12
  • oolegh
    12
  • dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Жаль, что такое положение. Но всё-таки о целесообразности перевода такой махины на газ лично я против...и больше 2000об\мин давать очень хочется) Иногда погонять можно, а как тут быть? :(
alekseyv8, я так представляю, что газ ввиду своей сухости мало смазывает в процессе сгорания? Бензин он же "масляную" составляющую имеет..
81
Мозг переключает на бензин после 2500- дави сколько хотишь :D , а по газу есть два мнения- что он не смазывает и что он наоборот не смывает масло со стенок цилиндра, как это делает бензин. Кто прав ХЗ. А Гранд это не махина, вот Таха :hands: Мячта :D
Изменено пользователем oolegh
26
Baw Fenix 1044
по мне так лучше 5.9 :) Брутальная машина гранд.
  • 7 месяцев спустя...
81
Не в коем случае она идет формистая это раз и из 4 частей 2 части резинометаличические и 2 что то вроде паранита в спец смазке
как я уже сказал даже заменители не советую только оригинал я себе брал по 2300 шя вроде дешевле они. заменитель лежит в гараже новый комплект.
так по опыту заменители все эти выходят дороже так как бывает по 2 раза меняют их :rolleyes: ну например китайская помпа ставиш ее и она тут же бежит а работы серьезные по ее замене и опять платить только уже за оригинал считай двойная цена поэтому не советую да и вообше джип не для экономии на нем сыкономить не выйдет.
раскоксовывать пробывал 3 разными растворами разных производителей в 2 захода итог нулевой!!!
После окончания всех ремонтных и установочных работ могу категорично выразить огромное спасибо АлексеюV8.... Оригинальные прокладки подошли замечательно- они не простые и не текут маслом, как те которые у меня стояли...Задолбался двухсантиметровый слой говен отковыривать...
Далее каюсь- не заказал маленький патрубок между интейком и картером, а родной оказался пережатым хомутом старым и растресканный- ВСЕМ советую менять без разговоров... сам выкрутился просто- по размеру подошёл патрубок от обогревателя шишиги, такой военный многослойный крепкий. Короче :respect:
Вопрос:
в ремкомплект двигла (который чета под 25 тыр стоит со штатов) входят ВСЕ енти прокладки или там только поршня-кольца? Думаю, может не выеживаться - по отдельности все прокладки капец как стоят, и скопом все взять?
нет датчика такого нету. крути хоть закрутись нече недобьешся этим.. пробывал см лично на интерес :rolleyes: да и в книге большими красными буквами положение распределителя на работу двигателя не влияет что то в этом духе :rolleyes:
а вообше посоветовал бы просто поставить новые форсунки и ездить движка целее будет :)
опять же не в тему, но отвечу - да, стоковый мозг не умеет нормально рулить зажиганием, положение трамблера (описано в мануале) на УОЗ не влияет. Датчика детона нет. И именно поэтому буду ставить другой мозг - для руления впрыском топлива (бенза и газа), изменения УОЗ и т.д.
Верхний набор прокладок на 5.2 - 4 тысячи с копейками.
155
а ремкомплект ДВС, с поршнями, гидриками и т.д. - ну 25 ))
81
Брутальный! Ты только сразу патрубок закажи или подбери который с помпы в коллектор идёт под кронштейном кондюшного компрессора. Он мааленький, но сволочной. Его номер где то здесь мелькал. :alko2:
155
пасип, позырю на него!
зы. есть мысля все на силикон перевести, уж больно хреновое состояние у родных патрубков.
81
Я не пользовался силиконом :blush: но я думаю оригинала тебе хватит надолго...себе сунул патрубок от Газ 66 с обогревателя- чую в мороз потечёт :hands:
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
День добрый. Чтоб не плодить темы...
Подскажите, какой из клапанов на фото впускной, какой выпускной? и как они расположены напротив: зеркально, или, скажем так, крест-накрест?
Планирую на выходных заменить маслосъемные колпачки - вот и хочу быть так сказать во всеоружии ))
(фото alekseyv8)
26
Baw Fenix 1044
они там по-парно расположены. Вот фото
155
на самом деле в исходном снимке все понятно по расположению впускных окон, ну а твое фото енто только подтверждает ))
зы. маслосъемные колпачки входят в набор прокладок или ребилд кит? или их отдельно покупать?
98
это все прекрасно, что Вам все понятно :unsure:
Вы мне русским по белому объясните - 1 это впускной, 2 - это выпускной, (или наоборот) , а напротив они зеркально... и т.д. :up:
155
Большой клапан - впускной, поменьше - вЫпускной ))
98
значит получается, двигаясь от радиатора к запаске..., вЫпуск-впуск, впуск-вЫпуск, вЫпуск-впуск, впуск-вЫпуск :wacko: по-моему так...
Спасибо!
155
да не за что! я ж говорю, к окнам впускного коллектора присмотрись - не ошибешься. Два окна, по краям от них - два впускных клапана разных горшков.
98
я не планирую снимать коллектор, хочу заменить лишь маслосъемные колпачки
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ(рестал) 5.2
Апну темку, имею проблему с гидриком 7го цилиндра(на замену), от сюда вопрос к тем кто вскрывал с подобной целью - можно его вверх вытащить при снятом впуске но не снятой головке или придется распред-вал снимать и вниз вынимать???
Суть проблемы
Определение места
П.С. Пожалуйста только те кто в курсе...
26
Baw Fenix 1044
Ниструя себе стук... :blink: Как так получилось то?был откручен??
А снять гидрик оч просто: открутить коромысла и вытащить штанги,предварительно промаркировав и запомнив как стояли, затем снять "очки" - спаренные кольца,которые держат гидрокомпенсаторы, ну и затем собственно их вытащить. можно посмотреть и других участников (соседние и другие цилиндры) на предмет износа, будет виден эллипс в местах состыковки... :crazy:
p.s.: распредвал же по середине стоит и он в бок вытаскивается, вперёд по движению получается. Но его снимать только сняв все гидрокомпенсаторы.. :hi:
Изменено пользователем kidney
kidney
Это лично проверенная информация на счет того что гидрик вынимается без снятия головки вверх???
Получилось все не понятно как, все было в порядке гидрики при любых условиях ни капельки не подстукивали, поставила машину в гараж а через неделю завела(завела сразу не дождавшись пока насос закачает топливо), она схватила и заглохла, повторный старт уже после отключения насоса она завелась не на паре цилиндров, а остальные подключились через примерно секунду..., далее результат)))...
П.С. Кто самостоятельно или лично видел процедуру замены, можно заменить гидрик разобрав до такого состояния???
26
Baw Fenix 1044
двигатель свой капиталил, но я снимал когда головки снятые были. Завтра другой двигатель попробую сделать, снять гидрики не снимая головки. Мне кажется высоты хватит. Завтра отпишусь :alko2:
Окей жду, по тому как послезавтра если нельзя то на сто ее отдам пусть чинят там...
Докладываю, значит так в 5.2 гидрик без снятия головы путем снятия впускного коллектора достать нельзя!!!
26
Baw Fenix 1044
а у меня получилось. Пробовал на правой голове (пассажирская) на 2-м цилиндре получается, первый на правой стороне :rolleyes: Остальные не пробовал. При желании можно извенуться достать.. :crazy:
Гость TheTERMINATOR
@seksinika, значит, есть повод шлифануть поверхность головы, заменить колпачки и прокладку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2 '95 г.в.
Ребята, у меня цокает с минуту на холодную, думаю менять все гидрики сразу...
Проблематично заменить сразу и маслосъемники? Или не трогать если не мешают?
Изменено пользователем SinnerLike
26
Baw Fenix 1044
в принципе не проблема. Купить просто приспособу чтобы можно было задуть в цилиндр очков 6-8, чтобы клапана не падали вниз. Удобная штука :up:
Но головки бы лучше снять и проверить на предмет трещин в сёдлах. Расширительный бачок сухой или мокрый?
Тот же эффект легко достигается безворсовой веревкой, засунутой в цилиндр и поджатой поршнем.
Плавали - знаем!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Вадим Анатольевич
    • AL-powerman
    • Jokker_110
    • Jeka 423
    • Павел2020
