Куча вопросов по электрике и управлению опциями.
Butch
Автомобиль: compass 2018
Всем привет. Пару дней за рулём на американце после аварийного ремонта. Компас 2,4 бензин 2018 год, лимитед. Машина и интерфейс опций для меня не известные. Не сочтите за труд, ответить на вощникшие вопросы:
1) Постоянно горит свет в салоне (плафон спереди и над задними дверями сзади. Может и багажник, я х. з. При движении свет субьективно тусклее, нежели при открывании дверей. Тухнет только при закрывании машины через примерно минуту. Должно ли так быть и как его можно отключить. На кнопки понятное дело не реагирует.
2) При каждой заводке постоянно включается подогрев руля и жопы. Отключаю каждый раз вручную на экране ГУ. Бесит. Как отключить "навсегда" 🙂
3) Еще больше бесит, постоянно снимать с ручника, после кажного включения паркинга (Р) на коробке.
4) Также постоянно приходится заново включать и выбранный режим (например СНЕГ) при каждой новой заводке двигателя.
Так должно быть, или это всё как-то можно побороть прошивкой мозгов?
З. Ы. Нет ли у кого распиновки большой фишки проводки переднего бампера внизу слева. Там при аварии, провода были вырваны из неё и походу из-за этого не работают ДХО, передние повороты, противотуманки и может что ещё.
Заранее премного благодарен!
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
По вопросу 2. На гранде 13 г.в. рест. такая-же пестня. Включаются эти подогревы при пуске только при минусовых температурах за бортом. Что удалось найти: лечится только перепрошивкой головного устройства, причем не просто перепрошивкой, а удаление старой (типа форматирования) и установки новой. Тогда в меню появляется пунктик, через который эти автоподогревы можно отключить.
Зы. А может он у Вас есть? Надо поискать
Изменено пользователем Марк55
1. Со светом в салоне надо разбираться, так быть не должно.
2. Подогрев руля и сиденья включается всегда (после запуска мотора), если температура за бортом ниже +4С (кажется, не помню точно). Отключить это просто так нельзя. Кстати, летом, когда жара за +30С, то вместо подогрева будет включаться вентиляция сидений, если сиденья вентилируемые, конечно))
3. Опцию включения стояночного тормоза после перевода в "Р" можно отключить через меню.
4. Любой "внедорожный" режим после выключения двигателя не запоминается. После нового запуска - будет снова режим "авто". Видимо, так сделано для экономии.
Удачи!
Отключил постоянные обогревы в меню ГУ. И даже ручник отключил там же, правда на ручник сильно ругается и сходит с ума ошибками. Требует включить обратно🙂
Автомобиль: 2018 JEEP COMPASS LATITUDE
В 16.12.2022 в 21:25, Butch сказал:
Ходят легенды о сервисном мануале за 200$, где и все схемы есть. Пора бы найти его и скинуться (кто не на гарантии).
Изменено пользователем momento
Автомобиль: Jeep KJ
Всех приветствую! Присоединюсь к интереснейшему обсуждению)
Изменено пользователем Your Guide Faust
Автомобиль: Jeep compass 2018
По поводу света в салоне, слева от руля есть крутилка которая это регулирует.
Если этот, для меня, то крутилка была не при чём. Был какой-то глюк. Отсоеденил фишку контактов "крутилки", вставил обратно и свет стал тухнуть. До этой пооцедуры конечно же пробовал крутить - 0 эффекта.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • qop
    • Eldreamer
    • МаксимЯкут
    • dremych
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
