Куча вопросов по электрике и управлению опциями.
Butch
Автомобиль: compass 2018
Всем привет. Пару дней за рулём на американце после аварийного ремонта. Компас 2,4 бензин 2018 год, лимитед. Машина и интерфейс опций для меня не известные. Не сочтите за труд, ответить на вощникшие вопросы:
1) Постоянно горит свет в салоне (плафон спереди и над задними дверями сзади. Может и багажник, я х. з. При движении свет субьективно тусклее, нежели при открывании дверей. Тухнет только при закрывании машины через примерно минуту. Должно ли так быть и как его можно отключить. На кнопки понятное дело не реагирует.
2) При каждой заводке постоянно включается подогрев руля и жопы. Отключаю каждый раз вручную на экране ГУ. Бесит. Как отключить "навсегда" 🙂
3) Еще больше бесит, постоянно снимать с ручника, после кажного включения паркинга (Р) на коробке.
4) Также постоянно приходится заново включать и выбранный режим (например СНЕГ) при каждой новой заводке двигателя.
Так должно быть, или это всё как-то можно побороть прошивкой мозгов?
З. Ы. Нет ли у кого распиновки большой фишки проводки переднего бампера внизу слева. Там при аварии, провода были вырваны из неё и походу из-за этого не работают ДХО, передние повороты, противотуманки и может что ещё.
Заранее премного благодарен!
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
По вопросу 2. На гранде 13 г.в. рест. такая-же пестня. Включаются эти подогревы при пуске только при минусовых температурах за бортом. Что удалось найти: лечится только перепрошивкой головного устройства, причем не просто перепрошивкой, а удаление старой (типа форматирования) и установки новой. Тогда в меню появляется пунктик, через который эти автоподогревы можно отключить.
Зы. А может он у Вас есть? Надо поискать
Изменено пользователем Марк55
1. Со светом в салоне надо разбираться, так быть не должно.
2. Подогрев руля и сиденья включается всегда (после запуска мотора), если температура за бортом ниже +4С (кажется, не помню точно). Отключить это просто так нельзя. Кстати, летом, когда жара за +30С, то вместо подогрева будет включаться вентиляция сидений, если сиденья вентилируемые, конечно))
3. Опцию включения стояночного тормоза после перевода в "Р" можно отключить через меню.
4. Любой "внедорожный" режим после выключения двигателя не запоминается. После нового запуска - будет снова режим "авто". Видимо, так сделано для экономии.
Удачи!
Отключил постоянные обогревы в меню ГУ. И даже ручник отключил там же, правда на ручник сильно ругается и сходит с ума ошибками. Требует включить обратно🙂
Автомобиль: 2018 JEEP COMPASS LATITUDE
В 16.12.2022 в 21:25, Butch сказал:
Ходят легенды о сервисном мануале за 200$, где и все схемы есть. Пора бы найти его и скинуться (кто не на гарантии).
Изменено пользователем momento
Автомобиль: Jeep KJ
Всех приветствую! Присоединюсь к интереснейшему обсуждению)
Изменено пользователем Your Guide Faust
Автомобиль: Jeep compass 2018
По поводу света в салоне, слева от руля есть крутилка которая это регулирует.
Если этот, для меня, то крутилка была не при чём. Был какой-то глюк. Отсоеденил фишку контактов "крутилки", вставил обратно и свет стал тухнуть. До этой пооцедуры конечно же пробовал крутить - 0 эффекта.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • brat-kondrat
    • Дёма0903
    • alex1812
    • dibanoff
    • Андрюха 70
    • Marrow
    • LitvinI
    1. Владелица Jeep Cherokee KL 2018 года выпуска обратилась в TRS Motors с периодически возникающей ошибкой двигателя — на панели приборов то появлялся, то исчезал «чек». При пробеге 113 000 км такая нестабильность работы электроники всегда тревожный сигнал. Первичная диагностика показала неисправность блока MultiAir — системы, отвечающей за управление фазами газораспределения. Это критически важный узел, влияющий на мощность, расход топлива и экологичность двигателя. После сброса ошибки автомобиль ненадолго вернулся к хозяйке, но проблема быстро проявилась снова.
      Углублённая диагностика и поиск решения
      Повторная проверка в TRS Motors подтвердила первоначальный диагноз — блок MultiAir требовал замены. Сложность заключалась в редкости детали для данной модели, особенно в России. Даже в США, на родине Jeep, найти оригинальный узел оказалось непросто. Наши специалисты провели тщательный поиск через проверенных поставщиков, включая официальные каналы, и смогли организовать доставку нужной запчасти в кратчайшие сроки. Это пример того, как профессиональный сервис решает даже самые нестандартные задачи.
      Особенности замены блока MultiAir
      Блок MultiAir — технологичный компонент, работающий под высоким давлением масла. Его замена требует не только специального оборудования, но и точного соблюдения регламента. Мастера TRS Motors выполнили работы с полной адаптацией нового модуля к системе управления двигателем. После установки провели тест-драйв в разных режимах, чтобы убедиться в стабильности работы. Важно отметить, что подобные неисправности, если их игнорировать, могут привести к серьёзным последствиям — от повышенного износа цепи ГРМ до повреждения гидрокомпенсаторов и клапанов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
