Ошибка P201D-00 на WK2 CRD
GZor
Автомобиль: Grand Cherokee 2013
Всем привет.
Недавно стал обладателем WK2 3.0 CRD. При покупке была обнаружена ошибка P201D-00. Диагност сказал что это ерунда. Теперь почитав - понимаю что ошибка серьезная.
сопутствующих ошибок нет.
подскажите - это приговор для блока впускного. Нужно срочно менять на новый ? Или не все так страшно, можно пока так покататься?
вобщем очень нужен совет что делать ? Заранее всем спасибо!
5 634
Может p210d?  Тогда замена дросселя
1 140
@GZor диагност прав, я с такой тыщ 150 уже езжу
эта ошибка даже лампы чекэнжин не требует
так, проявляется для информации что шестеренки привода актуатора заслонок впускного коллектора съело
да и черт с ними, если всё едет нормально
можно конечно поменять впуск, но их опять съест, они пластиковые
Изменено пользователем xmo97
Да, я понял уже что хана шестеренкам. И чек не горит - Вы правы . Как раз и хотел услышать - можно ли так ездить - или печальные последствия быстро наступят (
1 140
@GZor ничего не будет, если всё едет нормально, значит шестерёнки застыли в правильном положении
1 140
У меня заслонки застыли в положении 94,47%
И когда мозги командуют открыть больше, вылезает эта ошибка
Спасибо большое за подробный ответ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 TD 3.0
Такая же ошибка на 200 ткм, подозреваю стерло шестерёнки... Есть мысль  отремонтировать  девайс - заказать изготовление шестерен, к примеру,  с помощью FDМ печати из полиамида. Вопрос - насколько высоки  требования по термо-  и вибропрочности к материалу этих шестеренок ? Кто- нибудь сталкивался? Спасибо.
Изменено пользователем matrixgreen
5 634
Учитывая трудоёмеость процедуры, если не открутите  топливные рейки, я бы купил новый впускной коллектор. Эксперименты, себе дороже.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Тоже фоткой похвастаюсь :)
Первый поменял в 2019 году, пока был в отпуске, ребята нашли б/у, поставили отъездил 4 года нормально. на моем оказались шестеренки сломаны. И вот опять P201D.
Поменял во второй раз, опять взял б/у, отдал на чистку, его почистили, я разобрал шестеренки, проверил - все работает. Собрал и отдал на установку, заодно и трубки топливные все заменил на новые. И тут началось то, что я раньше не видел, P201D опять выскочила, да не просто а их теперь 4 одинаковых, двигатель при этом работает нормально, чек не загорается, живет себе внутри тихонечко. Вот думаю, что с этим делать? Или забить и не париться?
Изменено пользователем Rusich
3 часа назад, Rusich сказал:
:ph34r:
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем привет, выскочила молния совместно с чеком две актиные ошибки P201D и P00AF двиг работает ровно, но не едет от совсем газ в пол и стоит на месте. Пробег 156000.
Кто сталкивался? Какие пути решения?
В одном сервисе сказали приезжай за 15 к. отошьем заслонки  и все сопутствующее.
96
За 15000 за все какой то сомнительный ремонт.
P00AF - Это же ошибка модуля управления турбиной.
Как вариант рассыпалась шестеренка, которая управляет тягой, но может ситуация и серьезней. Нужно проверять.
Здесь  можно почитать.
В принципе ничего страшного, но делать надо. Модуль управления в сборе можно купить не дорого у братьев наших меньших.
5 634
20 часов назад, КириллШевченко сказал:
P00AF
Надо эту ошибку решать.
Спасибо за ответы полезу решать после праздников, но прикол в том что кончилась салярка не дотянул 15 метров и после заправки немного долгий запуск и вуаля  молния потухла, динамика восстановилась он просто ожил. Прокатился еще с пол часа все норм. После стоянки в 40 минут самостоятельно потух и чек.  Вообшем время уже семь вечера катаюсь все норм.
96
Чудеса, да и только. Самовосстановление жыпа :)
5 634
Целебная саляра
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 3.0 V6 CRD
Всем привет! При ошибке p201d-00 мотор работает четко, мощность не падает, чек не горит. Если резко ускоряешься, из выхлопной коптит серо-сизый дым сильно. Выхлопные черные в саже. Пробег 200.000. Покупал новым в 2014г. Ничего не вырезали и не перепрошивали. Может из-за этой ошибки коптить при резком увеличении оборотов в движении?
@slondon Он и будет коптить, особенно летом, потому что смесь топлива не правильная, избыток топлива. Нужно менять коллектор. Я на днях тоже занялся этим вопросом, поменял на новый. Когда снял офигел сколько там сажи, все каналы практически забиты и чем дольше ездить и коптить, тем плачевней будет результат. После замены машинка как на свет народилась, совсем по другому поехала.
Изменено пользователем kainov
1 140
Да не, там зависит в каком положении актуатор замер навсегда: у меня он сломан последние 200+ ткм и ничего не коптит и вообще не ощущается никак. Ошибка висит всегда. Замер на 94% я на альфе когда-то смотрел из любопытства (выше картинка моя от 2022 года)
Если есть негативные эффекты от зависания заслонки, то это может быть оттого что она зависла в менее удачном положении
PS. Ещё может у меня не коптит, так как ЕГР отключен
268
10 часов назад, xmo97 сказал:
у меня тоже завис на 97%.
ничего не коптит .
поэтому поменять вроде и надо, а в тоже время  зная  цену вопроса и отсутствие в городе опытных механиков, умеющих это делать так езжу с этой ошибкой.
Заслонки были полностью открыты, когда снял коллектор.  Но коптил жутко когда тапок в пол. А так по ощущениям после замены двигатель стал поэластичней с низов подхватывает шустрее.
Спасибо всем отозвавшимся! Значит замена
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • ЕвгенияJJJ
    • esgray
    • Roger
    • marktime
    • Sergey Commander
    • pa4ka
    • Ark_96
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
