Что мог поломать Мейджер?
Йода
Автомобиль: Джони
Привет. у меня случилась некоторая проблема.
Получил направление на замену лобового, цветочный проезд 4.
Забрал машину, вроде все ок. НО как начался дождь, понимаю, датчик дождя работает неадекватно!
Раньше, работа датчика устраивала полностью! после замены мейджером ОТВРАТИТЕЛЬНО....
Мейджер в отказ, типа мы просто поменяли стекло.
Есть подозрения, что они его не подготовили (стекло), и в зоне контакта датчика дождя какая-то грязь... а может еще что-то, может вообще датчик поменяли...
Кто знает, куда копать?
Изменено пользователем Йода
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Йода калибровку же надо делать после замены стекла
И они наверное не сделали
162
2 часа назад, Йода сказал:
1 152
Мне тоже когда первый раз меняли стекло, не сделали калибровку или не подключили датчик, и в итоге датчик просто не работал, дворники равномерно возили с указанной скоростью вне зависимости от наличия дождя
Потом когда второй и третий раз меняли, я уже  обязательно на приемке проверял  работу датчика
439
Автомобиль: Джони
Круто, но у меня 2 вопроса.
1. риторический, нафига делать переадаптацию? стекло новое, если оно чистое, все приспособы (типа клей геля) нанесли правильно.... не понимаю я
2. если у многих такая беда, ОД не может про нее не знать, какого лешего они это не делают.
Ну и при приемке как проверить? плюнуть? сработает, а вот во время дождя...
В 17.04.2023 в 14:44, Evgeniy.1981 сказал:
нууу им должно быть виднее
я причем возвращался, говорю не работает как нада, вынесли опрыскиватель для цветов, типа вот, работает.
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Йода ну покажи им что все режимы не работают
Пусть ведро воды выльют и проверят
Они должны в быстрый режим перейти, как под ливень
  • 5 недель спустя...
439
Автомобиль: Джони
В 18.04.2023 в 20:55, Evgeniy.1981 сказал:
Они так и проверяют. типа выходят с распылителем, но вот видишь, работают.
Я говорю, вот тебе видео с регистратора, видишь, не работает
Неее ну сейчас-то работают :censored:
Короче я понял, надо адаптировать датчик...
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Недавно менял лобовое, не у официалов, ничего мне не адаптировали, по ощущениям дворники так же работают, хотя в сильный ливень пока не попадал. Чем Вас не устраивает работа дворников? Они тупо в 1 режиме работают? Залейте видео и надо сравнить с теми у кого родной лобовик стоит.
5 665
В 18.04.2023 в 20:01, Йода сказал:
оптические свойства стёкол могут отличаться. адаптация делается на начальный уровень.
439
Автомобиль: Джони
В 18.05.2023 в 19:51, A-nDry сказал:
Зачем нужно что-то с кем-то сравнивать?
Было хорошо, стало плохо.
439
Автомобиль: Джони
В 19.05.2023 в 12:34, Лунный пчел сказал:
На сосне спасут? есть кто знает, куда исправлять?
5 665
А что у вас на сосне висит?
439
Автомобиль: Джони
В 24.05.2023 в 08:19, Лунный пчел сказал:
не был там никогда, на сосне этой, слышал там помогают
5 665
В 28.05.2023 в 13:30, Йода сказал:
Сосна уже не помогает с лета 2018 года.
162
А кстати лаунч умеет делать её? Для машин без SGW
439
Автомобиль: Джони
В 03.06.2023 в 08:06, Лунный пчел сказал:
Как так-то? :wacko:
А как жеж быть теперь?
5 665
Искать другие деревья. Но помощь точно есть.
162
Или самому
162
Но на машине с SGW требуется обход шлюза.
439
Автомобиль: Джони
В 11.06.2023 в 23:01, Лунный пчел сказал:
спалите контакты, плиииз
вы бы подпись под сообщением Ивана внимательно прочитали...
439
Автомобиль: Джони
1 час назад, up6 сказал:
Так он жеж не говорит, звони мне.
говорит ищи других :(
ну так он же максимально скромный человек
5 665
6 часов назад, up6 сказал:
Подтверждаю
162
@Йода кстати, тоже поменял на днях стекло в Мейджоре (Новая Рига). Удержание в полосе работает отлично, стало даж быстрее полосу ловить. ДД пока на ходу не поверял (на месте работает) , но несколько раз обратил внимание при сдаче, что в некоторых случаях нужна адаптация.
Посмотрим как во время дождя на ходу будет.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
В 13.06.2023 в 15:14, up6 сказал:
Из подписи: "Кто джиперам помогает, то тратит время зря."
"Кузьмич, ну и что подумает интеллигентный человек, прочтя эту табличку?" (с)
Извините, не удержался.
Изменено пользователем flyinghollander
439
Автомобиль: Джони
37 минут назад, flyinghollander сказал:
"Кузьмич, ни и что подумает интеллигентный человек, прочтя эту табличку?" (с)
У меня такая подпись была в оригинале. Мне клуберы даже подарили крутую штуку, а там гравировка с этим текстом :D
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 2 481 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Роман 51
    • Voligors
    • Neek
    • Мишган
    • Rommel-86
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43939
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
