Хелп! Трещётка в заднем правом колесе!
Съездил на туда обратно 700 км.
Приехал домой. Всё норм. Наследующий день после 1 км пробега услышал звук типа скутеристы сзади меня проехали. Так и подумал. "Скутеристы" прекратились. Через три дня т.е. сегодня это началось снова, но с более сильным эффектом.
В заднем правом колесе издаётся сильный звук как будто что то за что то задевает. Эффект "трещотки" в велеке в детстве. Но только с более высоким звуком.
Думал, что я что то подхватил типа ветки, полиэтилена или камня. Залез под Чирка. Нет ни чего.
Кто сталкивался с таким?
В худшем случае это подшипник, может полуось загубить. А так на сервис разбирать смотреть.
Ага. Спасибо.
Я глянул по каталогу. Там вроде два подшипника: 52111 197AA Подшипник полуоси заднего моста  и 02800 484 Подшипник вала дифференциала
Какой из них рассыпается первым?
При похожих симптомах, только не треск, а стук.
А первое фото это что?
Так какой подшипник?
Посмотрите колодки ручника, их механизм, может задевать за шпильки с обратной стороны, если лопнула пружина или соскочила.
Первое не загрузилось. Ручник я думал уже проверен, это был бы самый менее затратный вариант.
Спасибо.
1 час назад, JxJ2011 сказал:
Это ж вроде сальник, а не подшипник.
Про ручник думал. Нет возможности пока разобрать колесо. Завтра-послезавтра на сервисе буду. Потом отпишусь.
Вот сальник.
Съездил на сервис. Разобрали правое заднее колесо. Колодки в направлялках заржавели как и одна из направлялок суппорта. Обслужили.
Звук не приятный не прошел.
Мост у нас Corporate 8.25 Rear Axle (Chrysler 8.25).
Кто знает, полуось снять как на этом мосту? Т.е. открутить 4 гайки и вынуть или там какие то ещё стопоры стоят в самом редукторе?
по моему там вообще нет гаек, а C-клипса на полуоси со стороны диффа... надо снять крышку - слить масло - открутить палец диффа - вынуть его - сдвинуть полуось внутрь - снять клипсу и выдернуть ее из моста
Спасибо.
Ну вот этого я и боялся.
Нашел Chrysler 52069426 Стопорное кольцо полуоси заднего моста.
Просто видел видео, что 4 гайки и съёмником снимают полуось. Но на каком джиповском мосту не известно.
зачем ее трогать ? мост крайне надежный
1 час назад, up6 сказал:
зачем ее трогать ?
Так шумит! 6.05 буду обслуживать задние тормоза вместе со стояночными. Если шум не пройдёт придётся в полуоси лезть.
2 часа назад, ed1368 сказал:
Может сразу тогда все перебрать? :rolleyes:
Можно масло поменять в мосту, если чистое то оси живые. Я каждый год менял масло идеальное, а залез после стука через 5 месяцев после замены и мутная жижа, а ось сняли, ну фото выше.
Масло в мосту менял в сентябре 2022 года.
Раз снимали полуось то знаете есть там в редукторе стопор или нет?
@ed1368  тоже в сентябре 22го менял, в феврале 23 ось умерла, не каких ярких симптомов не наблюдал только люфт не большой и постукивание на малых оборотах. Шайбы стопорные стоят, палец снять и пару болтиков открутить.
Спасибо.
А пробег какой у Вас?
У меня 69000км.
@ed1368 180000км.
А если за стопорные кольца подложить шайбы, люфт полуосей уйдет?
@Владимир(Лексеич)  записался к одному из партнёров клуба, если возьмуться будем пробовать. Ну и их мнение интересно, может еще какоето решение предложат. Пока поступали предложения только о замене моста.
Видел как на Либерти стареньком эти стопора просто переворачивали другой стороной и люфт уходил.
Вот
Изменено пользователем ed1368
11 часов назад, JxJ2011 сказал:
Ого! Так и заменить машину можно предложить! Самый простой, но дорогой вариант! 🤪
Ну вот, на видео он и говорит подложить шайбы за стопоры, о чем я выше писал.
Ну, что парни!? Держитесь за стул!
Стук, скрежет, писк, "реактивный двигатель" сзади машины это... Не подшипник, не колодки, а отвалившаяся теплозащита!!! Та которая над глушаком стоит.
У ней, в моём случае, с@ка, сгнили все три крепления к кузову и она одной стороной лежала на глушаке, а другой на заднем кардане! От этого и такие звуки! Это кусок жестянки об крутящийся кардан трётся! Теплозащиту как мыши по краю погрызли!
Сегодня сделали. Шайбы побольше и из металла типа Fe, то они были из алюминтия!
Тишина и покой!
Но на 10К было куплено всяких колодок задних и благополучно всё заменено! Думали, что они "орут".
Всем спасибо!
    • 24 Записи
    • 42867 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213857 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454498 Просмотров
