Второй аккум.
URRI 39
23 часа назад, THawk сказал:
Недавно  машина отказалась заводиться. По всем признакам как минимум маленький аккум на кнопку.
И какого же было мое удивление, что у меня только один большой аккумулятор, маленького никакого нет)))
Родной аккум с мексиканского завода, кстати,  отработал как часы и в жару и в - 37 с  2018 года = 6 лет.
А вот с маленьким засада - его нет) Может на европейских версиях TrailHawk так?  (Авто  2019-й модельный год, 175 лс)
А что в результате-то? Завёл машину? В чём проблема была?
36
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Скорее всего аккум помер.
Автомобиль: Jeep Compass II Trailhawk 2018
В 07.02.2025 в 17:53, serg102 сказал:
В аккуме и была проблема. Поставил новый, сразу завел, поехал.
В 05.02.2025 в 10:57, Дёма0903 сказал:
С отключением сильно мудрить не надо. Через AlfaOBD отключается легко.
Какой пункт в Альфе за него отвечает?
36
Я не отключал, не знаю.
Но думаю, надо в изменениях конфигурации искать пункт Start/Stop и переводить в Absent.
Но перед этим сделать резервную копию, а после внесения изменений провести выравнивание прокси.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Не подскажите какие варианты вспомогательного аккумулятора подойдут на Jeep Compass 2019, 2.4?
На какие параметры смотреть? Есть ли разница в полярности? Какие размеры подбирать?
144
Да проще подъехать в магаз, и по месту подобрать исходя из параметров родного. Никто же не знает чем у вас торгуют.
Стоит небольшой аккумулятор, ёмкостью 12Ач, если подберёте чуть больше ёмкостью, ничего страшного. Главная проблема - мало места для аккумулятора, не каждый станет. Я просто поехал в магазин у себя в Ростове, Полюс+. Прямо возле магазина свой аккумулятор снял, к ним занес. Мне парень подобрал по размеру один в один, ёмкость такая же. Производитель Delta. В общем, китаец. Второй год езжу, пока все в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Но вообще, сама система старт-стоп, так себе. Сейчас уже как привычка: машину завел, кнопку нажал (систему старт-стоп отключил). А по началу тоже с ней игрался.
36
Как хорошо, что у меня даже ошибка по старт-стопу не горит, а маленький аккум отключен из сети.
Поставил вместо оригинального Мото BUSHIDO HCX12-i (13,5Ah)
Емкость: 13 ач
Полярность: прямая (1, R)
Пусковой ток: 190
Габариты: 150x86x130мм
Встал как влитой, он ниже оригинального на 2 см, но это даже хорошо, геморроя с установкой меньше, а крепится также хорошо
 Сегодня загорелся значок Start\Stop с восклицательным знаком и с ним в паре Чек Энжин . Этому предшествовало предупреждение на экране : "Батарея устройства Uconnect Box временно разряжена. Вызов SOS и связанные с ним функции могут быть недоступны"
 Также услышал ,что вентилятор охлаждения двигателя постоянно работает на повышенных оборотах , хотя за бортом зима +5 .
 Ну и коробка-робот 7 ступеней , с места начинает плавно трогаться , тут же будто спотыкается , то есть притормаживает и далее нормально уже едет и плавно переключается . Но спотыкун не всегда , хотя раньше его не было вообще.
 Приехал домой , взял мультиметр ,чтобы замерить напряжение на малом АКБ , открыл капот и не нашел его . Стоит только один основной и всё .
 Утром во время запуска двигателя указатель бортовой сети показывает 11,5 в , но далее во время работы выравнивается до 14,5 -14,7 в , это уже зарядка генератора идет .
 Вот такие разные по своей взаимосвязи симптомы больного .
 Машина JEEP COMPASS 2020 года , собранная нашими китайскими товарищами )) Двигатель 1,3 турбо (бензин) , 173 л.с. , коробка 7 ступ. роботизированный автомат .
  • 5 недель спустя...
35
В 26.09.2025 в 06:01, Дёма0903 сказал:
А можете сделать фото подкапотки. Как убрали малый аккум. Нужно ли клеммы изолировать и как это все выглядит?
36
Буду у машины, сфотаю.
По факту скинул клемму, вроде плюсовую, ее просто оттянул вниз, так и забыл заизолировать.
И отключил фишку зарядки маленького.
Ошибки по старт-стопу нет -  "А!" не горит. Но при этом все равно в сообщениях пишет - старт-стоп не готов, заряжаю аккум. Т.е., если при всех допустимых условиях срабатывания старт-стопа большой аккум будет выдавать норм напругу, то он сработает.
Мне кажется маленький АКБ не только за старт стоп отвечает.  Потому что когда скинута клема с основного АКБ , в машине продолжает горет и подсветка салона и фары.
36
Ну, возможно и так.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • JeeCher
    • Сергей WK2-3.6Б
    • Oleg wk2
    • LonesomeDove
    • Алексей 2710
    • avk2704
    • alexx221988
