Выбор амортизаторов WJ/WG
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
На неделе заменил "родные" аморты на Boge Automatic. На "родных" выбито крайслер мадеинмехико, производитель неизвестен, были бумажные наклейки, но время их не пощадило. Что я могу сказать - на оригинальных амортах даже два года и 50тыс пробегу назад, когда машину купил, крены нездоровые, жесткость умеренная. Я списал все это на то, что это джып, два моста и все такое, типа так и должно быть. Прозрение наступило когда выехал вчера на трассу на Boge Automatic - алилуййя - оказывается на джипе можно проходить повороты почти как на пузотере, мне этого так не хватало. Стало пожестче, но это для меня только плюс. Так что мое мнение - оригинальные аморты в топку...
Автомобиль: Chrysler Sebring
На оригинальных не ездил, не в курсе, но на Бильштайновских амортах (от предыдущего владельца достались), машина в поворотах не кренится, не раскачивает, вообще все супер, единственный недостаток, жесткие очень, прям реально жесткие)))
Автомобиль: Wg 2002 4.7
поставил террано? поставил перед крузер 105, пока жопу не поменяю понять сильно не могу, жопа тащит в крен
Автомобиль: WJ
2002
4l
Привет!
Почитал тему и еще больше запутался... Надо заменить на вжике амморты с учетом того, что запланирован лифт 2". Очень хочется Бильштайны попробовать. Можете подсказать как они по качеству и какие номера идут при учете предстоящего лифта?
129
на перед можно родные поставить вот с таким удлинителем http://photos.streamphoto.ru/f/f/9/e12e96ccdb7635813d0b78ae0bc619ff.jpg, назад амморты от Террано кузов R20, встают без переделок.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Да, видел этот чертеж. Хочется поставить более жесткие аммы - щас каява стоит от прошлого владельца и крены чудовищные
129
как я понял по отзывам, то каяба очень жесткие. возможно твои уже устали, потому и крены.
можно перед от крузака поставить но нижнее ухо от родных придется отпиливать, и на крузаковские вваривать, впринципе на любой СТОшке за пару сотен приварят и не нужно удлинителя.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Почему то все пишут, что Бильштайн жесткие...Поставил на зад В4, оказалось значительно мягче родных и зад машины на кочках стал вилять ((( Не доволен.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Как я понял, люди В6 ставит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II WJ 4.0 2003 г.в.
А что скажете про Fox 2.0 Factory Series?
Поставщик нахваливает - мол, Koni Heavy Track, Bilstein 5150 и OME N111 и 117 и рядом не стояли?
Какие вообще более комфортные на неровностях асфальта (трещины, ямки, ямы, лежачие полицейские)?
Нужен совет!!!
P.S. Лифт - полноценные +2" от стока пружинами Dobinson (от оси до верхней арки колес 54 или 53 см - смотря сколько в багажнике груза навалено).
Изменено пользователем StarPromChoz
129
не знаю какие комфортные, но я смотрю на tokico они с завода оригиналы стоят. да и по отзывам не очень жесткие.
yaromir,
Для лифта 2,36" оригинал сток не очень подойдет.
Нужны в идеале под лифт 2"-3" амортизаторы.
Чет почесал репу - а какие они диаметром?
Цеплять шины не будут Fox 2.0 Factory Series или Bilstein 5150?
Шины - 245/75R16 Cooper Discoverer STT.
129
@StarPromChoz, ну так я про стоковые амморты написал с насадкой удлиняющей.если без насадки, то вот номера для лифта 444106-перед, переделка минимальная, нужно отпилить родное нижнее крепление и приварить их сюда. 443295-зад, тут пилить может и не надо, просто нужно найти подходящие резинки. либо назад поставит от террано как я и писал выше, без переделок.эти амморты на 5 см длиннее стоковых. а вот фирмы разные, сам посматриваю на токико, либо на бильштайн.
Изменено пользователем yaromir
441
Автомобиль: WK 4
Езжу на стоковых, меня устраивает. На шиномонтаже заметил, что потекли передние. Ищу, в наличии нигде нет, только под заказ.
Вопрос:
CHRYSLER Амортизатор передний 05014730AM 3 880.80 - под заказ
MOPAR Амортизатор передний, усиленный 0SG85764 2 550.90 - в наличии.
Последние использовал кто? :unsure: Будет ли разница, если сзади оригинал стоит очень живой?
274
Разница в чем? Если в жестости ,то конечно, хотя бы потому, что они новые и усиленные.
Изменено пользователем Lyolik
441
Автомобиль: WK 4
Короче, заказывать стоковый, я так и думал.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
Начитался, загорелся. :-)
В машине аммортизаторы с рождения не менялись.
Сегодня привезти Koni должны по заказу.
На выходные буду ставить.
Что ж, поглядим на сколько они хороши, может и вихляние лишнее на дороге пройдёт.
поставил в круг 105, нравится, только спереди пружины поменяю, волга 3 риски с крузомортами жоско бывает
13
4.7 Ltd - был
Методом проб и ошибок остановился на пружинах от дизельного WJ (WG), амортах TLC-80 спереди (Токико) и амортах от террано II (Каяба) сзади. Из всего что пробовал - это для меня идеальное соотношение комфорта и управляемости. От пружин оказалось тоже много зависит ))))) На таможне висит стабилизатор усиленный... Придет и наступит счастье)))
Изменено пользователем Jeep 525
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Еще бы! У меня на штатных амортах передних с пружинами трехрисками крены почти ушли.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Две недели назад закончил выяснение отношений с амортами тем же методом проб и ошибок, ну никак по другому не выходит скока чужих ошибок не читай :)
поставил сначала на зад от террано, встали без спешки за час с перекурами без переделок.
передние пришлось мудрить с изготовлением переходников. купил от ТЛК80 (токико)задние ухо-шток.
сначала вырезал уголки, влепил аморт - не понравилось мне мое исполнение, встал вопрос по сайлентам во внутрь уха - снял.
Кто-то как раз на форуме выложил толковый адаптер, сделал себе неспеша такие, покрасил.
Купил от волжарика полиуретановые сайлентблоки + втулки к ним же, слегка подрезал и то и другое и все встало как нужно - дешево, сердито, легко заменяемо, доступно и надежно.
Поехал прокатился, подтянул еще раз шток на амортах, понял что террано явно перед тлк80 отдыхает и на зад надо мудрить такие же :)
Пока буду ждать запчасти на движок изобрету что-нибудь. Хочу чтобы без сварки универсальное, на шток нового аморта накрутил, воткнул новые сайленты и поехал.
Выбор аммортизаторов
Последние две минуты Кони и Бильштайн.
Автомобиль: пешеход.
кто пробовал ставить Rancho RS5128 на переднюю и Rancho RS5260 на заднюю подвеску?и как они себя ведут на дороге?
23
Боковая раскачка порой напрягает,особенно входя в поворот и если колея на дороге.
Сейчас стоят родные амморты,работают хорошо,подтеков нету.Если я поставлю на перед BILSTEIN В6 пару,как думаете,проблема частично пропадет?
Просто если ставить по кругу,зимой вроде как козлить начнет,да и дороги не идеальные,хочется оставить более-менее комфорт и убрать сильные крены.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Кони хеви трек по кругу. Все остальное полумеры.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Все аморты - полумера. Усилинный стаб - более правимльное решение.
320
Одно другому не мешает :)
23
Так надо прокачивать или нет аморты?если это газовые однотрубные,себе Бильштейн В-6 заказал скоро предстоит замена.
638
7 99 Lim
Работа по замене двух передних амортов у официалов стоит 3000 руб.
Сам на яме в течении часа поменял не напрягаясь. Шесть гаек и без поддомкрачивания)) Правда до этого еще проставки на каябы подготовил и проверил чтоб подходили по месту на снятом мосту.
Каябы точно надо, если масляные, это и в инструкции указано. Про другие не скажу.
40
Хуже от прокачки врядли будет. Ранчо ставил, мастера тоже прокачивали...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 322 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • igor 050
    • bushmen
    • vrv377
    • Михалыч81
    • Дёма0903
    • maycat
    • ~DM~
    • Const26
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
