Плохо греет печка
Дует вентилятор отлично, но в холод особенно в мороз, воздух "как у бабушки нога", и что характерно только на ходу. Во время стоянки в салоне тропики. Антифриз мутноват, но не думаю что прям какой то парашей печка вся забилась. Фильтр вентиляции менял, тысяч 10 назад.
Возится сейчас с заменой и промывкой системы охлаждения не очень. Гаража нет, вариант только под открытым небом, на улица средние показатели -10, -15. С водой особо не попляшешь.
Термостат рабочий?
По компу стабильно температура 65, при долгой работе на холостых до 70 поднимается. Думаю если бы термостат по большому кругу заклинило то фиг в мороз вообще разогрелся бы, а если на малый круг то и печка должна быть огненная.
А как его вообще проверить? Какие симптомы при его неисправности?
5 часов назад, Sadovnik сказал:
заводишь утром и через 3-4 минуты пробуешь радиатор охлаждения если он теплым стал то термостат все.
мотор то какой на всяк случай спрошу, а то приходится вечно теряться в догадках.....
мотор 1,4
15 часов назад, Sadovnik сказал:
неужели 1.4 такой холодный моторчик?
Ну как есть. Летом конечно пожарче. А зимой 65 стоит как приклеенная. Ну видимо на столько настроено.
3 часа назад, Sadovnik сказал:
наскоько понимаю, при рабочем термостате температура должна быть зимой и летом примерно одним цветом, ну за исключением сильной жары. У меня на 4.7 на 2 минуты левее центра стрелка всегда, до 12 часов доходила только в городской пробке в плюс 37 с климатом. Но как только чуть поехал - снова уходит на свое место.
10 часов назад, Sadovnik сказал:
меняй термостат
8 часов назад, Kyl сказал:
меняй термостат
А реально эту мембрану или клапан, ну вобшем эту деталь вставить или не реальные танцы с бубном в рамках гаража, нужны съёмники и прочие приблуды и проще взять узел целиком?
по вашему мотору сказать не могу, но спец съемники ненужны.
6 часов назад, Sadovnik сказал:
Я бы заказал оригинал, вряд ли это будет разорительно.
Диагноз на 99% подтвердился. Термостат залип (закис) в открытом положении. И как оказалось я так три года езжу. ))) И ещё ездил бы, а тут жену вёз, она говорит сделай потеплей, а я оп... оп... а всё, печка на всю. Вчера хотел визуально его посмотреть, какая модель. А то их оказывается два или три вида, и чего то без снятия крышки верхней особо его и не нашёл. Но по ощущениям и сходу труб, чуть левей от оси движка, спереди, между вентилятором и движком. Он?
  • Pablusha
  • vladislav83
  • Мауглище
  • Alexq
  • Serhiy 68
  • Oleg343
  • Костас
    • 38411 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207112 Просмотров
    • 448643 Просмотра
