Нижний задний рычаг.
URRI 39
Кто в курсе, рычаг от ренегада 005193995700 подходит на компас с номером 5274636AB?
думаю особо никто, ибо еще не было повода их менять... непроверенные источники говорят, что подходит, но на самом Компассе этих рычагов два вида бывает, так что надо изучать вопрос
137
Вот и поляк написал про применимость на обеих машинах, но я его напряг проверять точно, потому как его хрен вернёшь потом, придется любоваться им.
а просто правильный под вин заказать, не?
137
Поляк ответил, что на амерверсию не подходит. Хотя в чем там разница, не могу вкурить.
Их б/у нет с этим номером, по крайней мере в Польше и Литве пока не нашли. Новый у нас каких то невменяемых денех стоит, поэтому не рассматриваю. На ренегада есть несколько предложений.
каких невменяемых то, неоригинала в штатах полно...
137
Ну взять тот же емекс, там 30-40 дней, это долго, 14-16 рублей. Неоригинал не хочу, машина не старая, хочется чтобы по уму все было, тем более в подвеске.
Калининград вроде не другая планета, сейчас реальные сроки из штатов 4-6 недель... а может и дольше, ибо машина, которая забирает груз где то в европе и везет его к нам огородами, может узнать о новых правилах какого-нибудь транзитного государства уже в пути и придется решать вопросы оперативно... Поэтому сроки 30-40 дней сейчас вполне реальны... оригинал вижу где то около 11-12,  неоригинал 7-8 плюс вес, но мопар надо запрашивать на наличие
137
Попробую завтра сам по объявам в Литву позвонить, может чего нарою. А то через контору заказываешь,  они обленели, предлагают то, что  если сразу выдало, ориг. номер им дай, искать не утруждаются, я и сам так могу.
137
Ну что сказать, чудеса то они встречаются. Нашел рычаг с машины 22 года, состояние можно сказать что он не с машины снят, а с прилавка магаза, потому как просто нулевый. А самые чудеса в том, что стоит он всего 30 евро, можно сказать даром. Как грится, кто ищет, тот всегда найдет.
ага, годная история, главное чтобы кое-что литовское рядом было,...
137
А кое что, это что?
литовско-польская по..ка, ну то есть разборка
137
Там все нормально, везде есть свои люди.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
