Добрый день!
Не работает поворотники, сигнал, кнопки на руле. Как будто на руле нет электрический сигнал. Заводится нормально. Что это может быть? Где посмотреть?
Вангую, подрулевой шлейф. Он же улитка, он же клокспринг.
Вроде по питанию рулевые кнпоки и рычаги дворника и поворотника раздельны. Через час езды вдруг начали работать исправно поворотники и дворник. Рулевые кнопки, сигнал - нет. Какое-то замыкание внутри улитки  имело место быть?
Скорее размыкание. Шлейф тупо рвется.
Вчера настигла похожая беда. Покатал под сильным дождем по глине. Приехал, закрвл, сработала штатная сигнализация два раза. Вечером того же дня включаю зажигание врубаются дворники на первой передаче, ближний свет (дальний включается на пол секунды при запуске двигателя и тут же выключается). Не работает ни одна кнопка на руле, при этом круиз работает. Поворотники, управление дворниками, светом не работают (при этом аварийка работает) так же кнопки подогрева сидений, esp, спуск с горы и парктроник так же не работают. Нашел схожие проблемы в статье https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/3318135/ , там грешили на замок пятой двери. (У меня на концевики не ругается)
Решение нашлось. Вычитал тут на форуме в теме разборки дверей. Отсоединил в водительской двери фишки которые идут на управление стеклоподъёмниками. И все ожило. Сейчас чищу сушу этот блок. Все очень банпльно. В дождь выходил из авто влага попала на кнопки двери.
Поставил наместо. Вроде все ровно. Окисления не было. На кнопках задних дверей не капиляры платные, а железки на размыкание. Вот эти железки забиваются какой то шалупонью и глюкают (но это не точно)
    • 24 Записи
    • 42982 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213964 Просмотра
    • 454604 Просмотра
