Масла!!
Автомобиль: Jeep Commander
Кто как меняет масла в мостах?? Вычитал где-то, что через 20000 или 1 раз в 18 месяцев!!!! Это реально? Или есть другие нормы???
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
броды,жидкая грязь-внеплановая замена. Я на старшеньком планово через 30 менял-слеза,не загудело
  • 5 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • destroyman
    • Кос
    • DmitriyVL
    • D-i-s
    • alur73
    • m00vie
    • Vladimir2007
      • 5877
