Болты на оверовскую защиту порогов
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Всем здравствуйте!
Может кто подсказать, какими болтами штатно(!) крепиться защита порогов на Overland-ах?
Если защиту ещё можно найти, то с болтами (родными) полный швах. А чтобы подобрать хорошо бы знать параметры.
Из того, что удалось найти: на одном конце "рельса" защиты прикручивается тремя болтами 6507331AA, а с другого - одним 6507332AA и двумя 6507333AA.
По этой диаграмме: https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-screw~6507333aa.html
По параметрам удалось найти только это: 6507331AA - M8x1.25×40.
https://jeepspecs.com/wj-generation/wj-jeep-showcase/overland-rock-rails/
Но здесь же написано, что 6507332AA - это болты, крепящие пластиковые "наконечники" (end cap) к защите.
У кого есть опыт со штатно установленной защитой - какими болтами защита крепится к кузову (лонжеронам)? Поделитесь, пожалуйста.
@СЕРГЕЙ К , нужны безусловно. Но по всем источникам гайки одинаковые. Под резьбу M8x1.25. Резьба, видимо, у всех болтов одинаковая. Но вот длина болтов и класс их прочности - вопрос!
Автомобиль: JEEP WJ
По схеме  6507331AA - 12штук на два порога (по три спереди и сзади) которые и вкручиваются в закладные гайки. Прочности от 8 наверно уже нормально.
@СЕРГЕЙ К , спасибо.
Просто на диаграмме нарисованы три вида болтов - под номерами 11, 12 и 13: https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-screw~6507333aa.html
Дезинформация какая-то...
Автомобиль: JEEP WJ
https://jeepspecs.com/wj-generation/wj-jeep-showcase/overland-rock-rails/ Здесь вообще 333АА по схеме нет. может они с332АА примерно одинаковые? С железякой в руках наверное понятнее будет, чем по рис. смотреть. Ап.
Автомобиль: JEEP WJ
12 минут назад, СЕРГЕЙ К сказал:
 (Rear bracket screws) вот наверно 333АА
@СЕРГЕЙ К , очень может быть. Спасибо!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • irbis 05
    • Serjio67
    • brat-kondrat
    • Padonak
    • Schv
    • xmo97
    • ЯР_
    • shon73
    • Professor
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
