Гибрид не запускается
Автомобиль: WJ 2004 4.0
В 01.11.2023 в 09:09, Andrey_gti сказал:
15-160000$
Вот это разброс, однако, - десятикратный!
  • Ответов 130
  • Лунный пчел
    42
  • Andrey_gti
    15
  • Hermit rus
    15
  • Ruslan326
Автомобиль: Q5 3.0TDI
1 час назад, flyinghollander сказал:
Опечатка) 15000-16000$
Автомобиль: Jeep
Приветствую . Возможно ли использование авто только на бензине  в случае подобной ошибки ?
5 636
Нет
5 636
Вчера столкнулся с очередным гибридом, пооолностью разряженным.
30 минут позаряжал его от своей машины и  он ожил
25 минут назад, Лунный пчел сказал:
Ошибки не читали?
5 636
читал
р0едд  небыло
Дочитал до конца интернета и наткнулся вот на это
https://www.linkedin.com/posts/ev-clinic_fiat-e500-2020-battery-managment-system-with-activity-7118244853104152579-vAHZ
Похоже такие же проблемы научились лечить на фиатах, предлагают волшебный мануал за 1300 евро.
https://evclinic.eu/evc-knowhow-academy/fiat/battery/bms-42kwh-p167b-reset-operation-repair-manual-121020236969/
По идее на джипах должно быть тоже самое.
Что думаете?
Автомобиль: Honda jazz
13 часов назад, Andrey_gti сказал:
Что думаете?
Не одна ссылка не открывается
44 минуты назад, Hermit rus сказал:
Нужен VPN
FIAT e500 2020 Battery managment system with P167B OTP DTC. Finaly we made EVC Academy know-how section with Fiat brand, so you dont think there is nothing "leaking" from them. We didnt have time earlier but now we made repair operation manual for latching error in BMS which you can now reset without "sustainable" complete battery change. We call it programmed defect, because you cant erase DTC Diagnostic error via obd, but you must erase with invasive method thru processor BDM or Jtag link. Fiat, like any other Stelantis R-A-P-E product where they change complete battery pack because of this factory defect bug error (not in warranty), we were first who found solution to erase and re-enable battery pack. Repair operation manual is available in the link: https://lnkd.in/d8gFrnfa Errors: P1C00-00,P0C01-00,P1A9B-00,P0BBD-00,P167B-00,P0EDD-00,U0111,P0CA7-00,P1A0C-00, Part number: V024-00054C, 2045742-05, V024-00054A, 2045742-03, EVC: 1300€ OEM: 20000€
Изменено пользователем Andrey_gti
Думаю Вы правы! Мне удалось зарядить батарею до 81% и прокачать контур подогрева или охлаждения батареей но ошибка P0EDD-00 не ушла! Запуск не возможен! Думаю где-то есть программное блокирование! Как вариант полностью в 0 попробовать разрядить аккумулятор может тогда блокировка слетит и система перезапустится? На коптере такое прошло на ура!
1 час назад, Hermit rus сказал:
В некоторых источниках пишут, что такая ошибка так же может возникнуть в следствии глубокого разряда батареи....
Common causes:
  • CAR CRASH FLAG
  • Cell imbalance
  • Overcharge or deepdischarge
  • Software bug
5 636
В 18.12.2023 в 16:07, Hermit rus сказал:
А не к вам из Питера мальчик недавно летал?
5 636
При не прокачанной ситеме охлаждения батарей, другой код.
При аварии, тоже.
Пока, что смог узнать,  р0едд лечат заменой батарей, походу CJD сделал этот код нестираемым
В 20.12.2023 в 07:12, Лунный пчел сказал:
При аварии, тоже.
я выше привел ссылку, где лечат гибридный авто на тех же компонентах с этой же ошибкой. Значит это возможно!
Замена батареи в наших реалиях не реальна.
Знаю, что в одном из сервисов пытаются заменить все элементы питания. на днях будут ставить батарею на место,  посмотрим, что получится
5 636
В 21.12.2023 в 08:17, Andrey_gti сказал:
Починили вам? Делитесь счастьем.
Пока ещё нет
5 636
да я у Андрея спрашивал :))))
вроде как ему шили недавно машину
 У какого Андрея?
5 636
Андрей, как дела?
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Андрей, как дела?
Дела уже лучше! Завели)
Сам машину еще не видел, я не в Москве, по телефону объяснили, что решили вопрос дня за два,  путем перепрошивки самой батареи и доработке всех ячеек.
Но у двух заведенных гибридов загорелся чек по коленвалу, надо калибровать, как, пока никто сказать не может
@Hermit rus на сколько я понял, ваша машина тоже у Руслана?
5 636
мне Руслан про колено ничего не говорил, спрошу.
Автомобиль: Jeep Wrangler 4xe Sahara
Была та же проблема. Полгода никто починить не мог, поменяли 4 сервиса. Делали-делали что-то, но все впустую.
В итоге ребята из Москвы все починили!! Вот их контакт https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/remont_vysokovoltnoy_batarei_jeep_wrangler_3496140109
34 минуты назад, Polly сказал:
А можно по подробней? просто на фото в профиле, который вы скинули, моя машина)
к Андрею из Доброго Гибрида я обращался несколько раз, несколько раз обещал глянуть, но до дела так и не дошло.
вот это поворот...
может быть он без вас просто все глянул
 @Andrey_gti Не знаю. Когда свою машину забирала, как раз видела вашу в сервисе у Андрея с Русланом. Видимо добрый гибрид и до вашей машины добрался) Они же одни эту проблему решают
Нет! Её клиент отдал продавцу! Это автосалон! Пока решают что делать ищут варианты
11 часов назад, up6 сказал:
вот это поворот...
Андрей,  приветствую!) да, так и было.  Руслан с Андреем объединились, что бы нам с вами не ломать голову, как тащить новую батарею)
Автомобиль: Jeep grand cherokee 4xe
всем доброго дня
после дтп не заводится, заменили все подушки вроде на табло ничего не горит.
выдает ошибку Р1946
селектор не переключается с паркинга
машина посетила пару сервисов никто не может решить
гранд чероки 4хе 23 год
вин машины напишите
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • u55r
    • s650mb
    • alepara
    • Andrey1979
    • Alex745
    • Kyl
    • Seman3
    • Mysamsky1
    • hrundelek
    • Aleks54
