не заводиться 1600 км от дома
Доброго времени!
С семьёй с детьми сегодня встрял за 1600 км от дома в Кирове
До выезда заметил звук...звук и звук - поехал.
Как сейчас понял это звук дроссельной заслонки. Звук как на видео с другого авто https://yandex.ru/video/preview/6468103675079595348.
Жужжание слышно было из салона на скорости!!! почти все пол дороги 600 км жужжало
На трассе появилась молния и чек. Начала глохнуть - заводилась ехала. Но в в раз четвертый- пятый перестала заводиться. На данный момент авто не заводиться, стартер крутит и не схватывает.
Завтра утром предстоит оживить "широкого".... Уже стоит под порогом сервиса местного. Конечно первым делом "почитать" коды. Но думаю что дроссельная заслонка закрылась и не открывается + плюс залиты цилиндры. Хотя долго не крутил, не мучал
временным решением могу обойтись ли?!
Изменено пользователем фасолька
читайте коды, с этого начнется процесс
В 23.08.2023 в 00:58, up6 сказал:
P0087-00
Давление в магистральном топливопроводе существенно ниже нормы -блок 1-
Топливопровод имеется в виду от насоса в баке или ТНВД - вот это не очень понятно
насос  в баке качает? отзыв на реле сделан ? топливного насоса
9 минут назад, up6 сказал:
напрямую включали тоже не слышно
давление показывает ноль через ПО диагностики
каким образом включали?
насос в баке шумит? реле выносное есть ?
Фильтра топливные давно меняли?
В 24.08.2023 в 16:48, up6 сказал:
реле выносное есть, вместо реле замыкали контакты
Замена насоса помогла, поставил аналог китайский Patron PFP616
Вопрос такой:
перед выносным реле на топливный насос есть выносной предохранитель. На сколько ампер он должен быть?
По книжке 20А, но это до отзывной компании
P.S. когда писал тему упустил момент что накануне "подсушил" бак.
20a
В 29.08.2023 в 08:46, Лунный пчел сказал:
20a
у меня стоял на 10а)
  • Serzhik
  • abrakadabra
  • КОГ52
  • Dizel Man
  • Vlad57
  • DSafron
    • 38823 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207927 Просмотров
    • 449268 Просмотров
