Странная проблема с давлением в колесах
Nightman
Автомобиль: WJ Дизель 2.7 был
теперь Compass diesel 2.0
Всем привет! Еду по трассе и вдруг загорается ошибка - низкое давление в колесе. Показывает переднее левое, проверяю - всё нормально, продолжаю ездить. С давлением норма, датчик тоже работает, но на панели продолжает гореть ошибка и это напрягает. Может было у кого подобное?
Изменено пользователем Nightman
ошибка
  • Nightman изменил название на Странная проблема с давлением в колесах
Автомобиль: Jeep Compass 2021
Возможно, авто считает что такое давление низковато. У меня такое было, я чуть больше накачал, на 0,2 и сразу стало ок. попробуйте.
Спасибо, попробую, но до этого случая такого не было. И почему только в одном колесе?
24 минуты назад, Rommel-86 сказал:
У Вас тоже в одном колесе показывало?
Да, ругался именно на одно, хотя давление было одинаковое на всех. Или как минимум на двух.
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
9 часов назад, Nightman сказал:
Качайте заведомо больше нормы до 38 psi, а потом спускайте до нужного значение.
сезонная ошибка. На улице холодает как следствие давление в колесах падает.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Было такое, потом само пропадало. Глюк датчика давления
В общем не успел ничего попробовать, поехал в пятницу на дачу и по дороге проблема пропала. Всем спасибо за ответы.
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
3 часа назад, Nightman сказал:
Это "нормальное" поведение датчиков. Каких только чудес от них я за 2 года не насмотрелся.
Например одно переднее колесо 2,4 красным, второе 2,4 нормально, при этом заднее 2,1 нормально.
Не сильно обращать внимание, при необходимости подкачакть.
На похолодании, как указали выше, начнутся качели.
Снова на днях появлялась проблема, причем на той же дороге и почти в том же месте)) и к обеду потеплело и само всё погасло, даже качнуть не успел.
Автомобиль: Jeep liberty kj 3.7
В 25.09.2023 в 14:27, Nightman сказал:
При нагреве воздух расширяется и давление растет. Сейчас температура сильно изменится и нужно будет подкачать колеса по погоде. Что бы такого не было можно качать CO2 он инертный и не расширяется при нагреве. Но я обычно просто докачиваю когда становится холодно
Автомобиль: Jeep Commander
6 часов назад, Денис SPB сказал:
О! А мужики-то (Менделеев с Клайпероном) и не знали. P=rho/mu RT. Плотность (rho) у CO2 больше, а молекулярная масса (mu) меньше, чем у воздуха. Поэтому давление СО2  больше меняется с температурой, чем давление воздуха.
16 часов назад, amon сказал:
2 часа назад, CHAOS сказал:
Азот, азот качать надо, с клубничным запахом ! :lol2:
🙆🏻‍♂️ Точняк Азот!  У нас даже аппарат по накачке на шинке стоял 🤣Ну все этому столику больше не наливать  😱 Там сначала он высасывает воздух из колеса, потом заполняет азотом
Знакомая тема, постоянно глючат, интересно можно ли их как то программно отключить?
22 часа назад, modador сказал:
Можно просто физически снять датчики и все.
Автомобиль: Jeep Compass II Trailhawk 2018
В 20.11.2023 в 10:11, CHAOS сказал:
Зачем? Они в этом режиме также показывают верное значение давления.
У меня предупреждение выскочило на передних колесах при температуре -25 и ниже. При этом все изменения давления (разогрев во время езды) показывали. При минус -14 предупреждение само пропало.
Автомобиль: Jeep compass mp
@Nightman таже самая история и даже колесо тоже самое! Докачал больше. Появляеться когда холодно
  • 5 месяцев спустя...
В 11.01.2024 в 23:18, Vад сказал:
Я тут выяснил, что не только когда холодно)))
Ездил недавно на юг, при давлении 2.2 загорелось предупреждение на одном колесе, а потом и на втором переднем при 2.3. Температура воздуха от +22 утром до +39 днем.
Изменение давления при езде адекватно показывало.
К вечеру предупреждения сами пропали.
Изменено пользователем THawk
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • StrangeRus
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    vadek26
    vadek26
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
