Иммобилайзер не отключается, не видит ключ.
Yovetich
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2012
История следующая, закрыл машину оставил на стоянке (все работало), вернулся с командировки через пять дней, подхожу к машине бесключевой доступ не работает. Второй ключ взял дома, такая же фигня. Пришлось, вытаскивать металлический из рыбки, им открылась только дверь водителя, центральный замок молчит, но не молчит вой сирены. Путем нехитрых манипуляций снял два предохранителя с клаксона (потушил сирену), на кнопку старт-стоп машина не реагирует, снял кнопку, рыбку в замок зажигания реакции ноль, машине не заводится ключ не отдаёт. На панели ничего не высвечивается кроме открытых дверей, пробега и сообщения off,в добавок каждые две секунды моргает индикатор иммобилайзера. Из работающего центральный замок на закрытие всех дверей, элетропривод сидений, лампочки освещения салона, фонари ну и свет (ближний дальний). Зажигание не работает , ошибок никаких на панели нет. Смена батареек в ключах, скидывание клемм с аккумулятора, вынимание предохранителей танцы с бубнами вокруг машины ничего не помогло. Подключится к мозгам тоже никак так как не видит шины. Про подобные проблемы читал на форуме, но решения никто не написал. Понятное дело, что скорее всего включенный иммобилайзер не даёт ничего сделать. Если кто сталкивался с такими проблемами, напишите как решилось? Машина ГЧ 2012 г., дизель, дорестайл комплектация Overland.
кто не видит шины? чем подключались? иммобилайзер не так на WK2 умирает обычно
Так вот и я читал, что признаки не такие но блин, факт остаётся фактом лампочка мигает. Подключились осцилографом.Шина данных (can ш на) молчит от слова "совсем"
У меня такое чувство, что иммобилайзер, просто на даёт подключаться блокируя все.
не умеет он так делать... обычным сканером пробовали ?  может у вас просто шину вешает что то
Обычным пробовали, зажигание не запускается, на Бортовой только надписи которые писал выше, и сканер ничего не видит. Пробовали двумя, все говорят, что ну я так понимаю для диагностики включите зажигание.
тогда по классике
- снять разъемы с датчиков на лобовом стекле
- снять разъемы с передних фар
из за них были случаи подвисания шины и невозможности обмена данными между модулями
Спасибо,  попробую, отпишусь.
ну а если нет, вэлкам за новым иммо... он  в наличии
Я понял, спасибо.
А если не секрет на какую сумму рассчитывать?
5 636
Дизель или бензин?
Допсигналка есть?
Дизель, все штатное.
5 636
На дизеле иммо сами не поменяете, если ПО мозгов ДВс старое
В 29.09.2023 в 09:39, Yovetich сказал:
Попробовали?
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Попробовали?
Вчера отогнал к электрику, показал все рекомендации, пока тишина, значит не помогло. Как будет инфа отпишусь.
Все банально окислился провод и коротил.
какой ? куда?
483
Другой
35 минут назад, Yovetich сказал:
А фсё потому шта стекло не протирал и колесо не пинал! Вот!😆
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Ситуация один в один. После обеда пойду пробовать колеса пинать, стекла протирать. Замена иммо во что обойдется?
30 минут назад, FinnG сказал:
Не иммо, это точно. Кан шину видят считыватель?
Пока не проверял, машина стоит посреди парковки на работе
5 636
15 минут назад, FinnG сказал:
Звоните, поможем.
но, похоже, не сразу
наборы для помощи все разобрали...
483
Другой
3 часа назад, FinnG сказал:
Может ситуёвина похожа на ту, которая в посте № 14 ?
До того бывают нестандартные ситуации, когда мы на свою технику глаз не добрый косим …. Я как-то лязгал зубами на иммо, а оказалось что рядом ,где парковался обычно, поставили и запустили в работу рацию. А у меня ключ был не «видим» из-за этого. С неделю наверное волосья на лобке рвал, пока здесь на форуме на верную мысль не навели.  Так штааа ….
Автомобиль: Jeep KL
В 28.09.2023 в 16:07, Yovetich сказал:
нужно мультиметром замерять ток утечки с акб, видимо высадила сигналка или магнитола или регистратор акб
Лунный пчел спас несчастного от временного пешеходства! Огромное спасибо профессионалу!
483
Другой
5 часов назад, FinnG сказал:
Таки что было-то?
5 636
Fuse
Но он скорее сдох из-за блокиратора.
5 636
Завтра, в обед буду мимо проезжать, е сли что, звоните.
В конце концов иммобилайзер сдох окончательно.  Теперь включается панель, гудит насос, щелкает какое-то реле-го стартер не крутит.  Началось все с того, что машина завелась с кнопки, и сразу заглохла. Так повторилось пару раз.  Вытащил кнопку, попробовал завести ключом-стартер бойко крутил, но даже не схватывало. На следующий поворот ключа машина не отреагировала.
есть в наличии набор для решения этой проблема - звоните и все решим
адын набор остался.... так что не стоит затягивать с решением
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex V-40
    • Nik2001
    • Виктор034
