Какой теплообменник поставить...?
gGavr
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
Засопливил теплообменник, порыл в интернете, ставят кто на что горазд, при этом большинство, читаю ставят полностью алюминиевый китайский аналог... Есть у кого опыт в этом, как вылечить можно
1 152
Я бы оригинал ставил
Вещь ответственная, может прибавить хлопот
вылечить заменой, только на мопар
есть в наличии - пишите и решим
13 минут назад, xmo97 сказал:
Я бы тоже оригинал ставил, много кто утверждает что к оригиналу нет доверия типо по 3 штуки за 100т км меняют, а поставили алюминиевый Китай и типо 60т нет проблем, поэтому хотелось увидеть коммент кто сталкивался с этим, кто ставил оригинал, кто ставил аналог....
тут вопрос в другом, многие покупают оригинал, который на самом деле им ни разу не является... с настоящим мопаром проблем ноль. а вот с алюминиевыми поделками встречаются - у меня он тоже в наличии, так что можете выбрать - либо поставить и забыть, либо быть постоянно а тонусе
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Стоит аллюминивый Китай, пробег 25тыс., все в норме.
1 152
Я менял свой теплообменнике на оригинал
Заводской прошел тыщ 200 с копейками не помню точно
Замененный уже больше 80 получается
3 часа назад, xmo97 сказал:
Учту спасибо
6 часов назад, Vasiliy190 сказал:
Учту спасибо
1 минуту назад, Sergey55 сказал:
Оригинал точно походит, китай это лотерея, кому то повезет кому то нет... там цена вопроса не большая лучше оригу поставить.
Ну мапар ( нормальный) раза в 4-6 наверно больше, стоит, при условии что аналог 10к ценник, да и не в этом дело читая что покупают мопар за 20к при этом даже в объявлении написано что страна производитель также Китай, ставят и меняют его через 50т км, а кто то нахваливает аналог т.к он цельнометаллический, вот хотел узнать так ли это
17
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
В 24.11.2023 в 15:00, gGavr сказал:
Покупай  алюминиевый тот что без ребер жесткости  у меня год стоит полет нормальный брал за 14к
17
В 23.11.2023 в 17:06, up6 сказал:
оригинал стоит 36 штук ходит примерно 100к если иногда давишь в пол Китай алюминиевый лотерея так же как и китайский Mopar но некоторые форумчани покупали себе Тайвань и пробеги уже за 50к
Изменено пользователем meserd
да, читаю и радуюсь за вас, от души прямо
у кого 30, у кого 36
даже 583 охладитель нашелся в закромах
буду краток - охладитель на мотор ERB последней генерации (я про охладитель) - оригинал - в наличии - стоит 23000
68596317AB - я с Мопаром вообще не стесняюсь, никода
3 916
Жаль что упразднили штат модераторов...
В 26.11.2023 в 12:36, up6 сказал:
Угу, давно заметили. Без прелюдий и всякой резьбы "сами-знаете-по-чём".
:crazy:
что есть, то есть
Автомобиль: GC D 3 WK2
Ставил китайский аналог. Сезон уже отъездил. Оригинал начал мешать масло в антифриз. Сначала думал что проблема с прокладками, но после их замены проблема не ушла.
вы про какой мотор пишете?
2 минуты назад, up6 сказал:
Я про бензин 3.6
я тоже
  • 4 месяца спустя...
В 23.11.2023 в 23:41, up6 сказал:
Андрей, дорый день! а по чем сейчас теплообменники?
и вам добрый, вам на кого ?
9 минут назад, up6 сказал:
wk2 3.6 2011
23 в наличии оригинал
3 минуты назад, up6 сказал:
ок, по приезду домой буду смотреть откуда течь началась, жена не может определить, но как бы уже закралась мысль от потекшем теплообменике🤔 как что отпишу
главное чтобы этот факт совпал с наличием - они очень популярны по весне
1 минуту назад, up6 сказал:
ну через 3 дня буду дома, думаю смогу определить... я его взял, толком не облазил и уехал на вахту, но понял, что смотреть надо в развал, если масло там то, причина одна
это да
17
1 час назад, up6 сказал:
Это прям хорошая цена
согласен, как и большое количество джиперов
В 08.04.2024 в 21:47, up6 сказал:
это да
потыкал палочкой в развал... збс че
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • SIBIR9K
    • Pichi90
    • xmo97
    • osnczzo
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63948
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
