Печка 3 ряда
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всех приветствую, может кто подскажет как выгнать воздух со 2 печки, морозы 25гр решил включить а оказалось от туда дует холодным печка не закольцована все в стоке кондёр летом дует, год назад менял антифриз про печку даже не подумал, так же наблюдаю такое явление при повороте направо налево сильнее задувает теплым, скорее всего стоит пузырь.
36
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Выбросить ее надо. Убери два тройника под капотом, отключи ее совсем. Станет горячее охлаждайка в основной печке, и в машинке будет тепло. Трубки аллюминиевые проходят под днищем автомобиля, теплопотери очень большие, и до радиатора третьего ряда тепло почти не доходит. Я убрал, теперь в автомобиле тепло, ну где-то до -45. :)
и если совсем будет плохо, то можно ещё и воздушный обогреватель поставить вместо печки на третий ряд. Я поставил, но включаю только при температуре ниже 40-45 градусов, и при ночёвке зимой в машине, чтобы двигатель не гонять. На "материковском" джипе просто отключил третий ряд (печку).
Изменено пользователем Northmen
Автомобиль: Командер
1 час назад, Northmen сказал:
А есть фотки как фен встал? вместо печки запихнули?
тоже хочу поставить, дети на заднем ряду мерзнут а впереди жарко...
36
Commander 3.0 CRD
Фотографий нет, сделано следующим образом:  убран весь блок климата с двумя радиаторами и двигателем, вместо него установлен "фен", конкретно Планар 2 кВт, выхлоп выведен прямо вниз к выхлопной трубе, топливный насос подключил к  топливозаборнику от "жидкостной "Вебасто , выход обогревателя выведен в штатные сопла по правому борту, налево не выводил, хотя можно было заморочиться, управление/включение от штатной кнопки на панели. Вкратце всё.
Можно ещё поставить дополнительную помпу на заднюю печку. Это будет проще.
Жаль что фоток нет, меня как раз интересует как выхлоп вывели и забор воздуха? штатного отверстия в кузове достаточно? или чтото резать пришлось?
печка у меня тоже отрезана старым хозяином , так что выкину однозначно.
А я значит действительно закольцую под капотом, этим 3 рядом только летом пользуюсь кондёром, а зимой быстрее греться будет, я с утра грею минут 10 больше бесполезно, проезжаю около 10мин и только только начинает теплеть, на холостых можно по пол часа стоять думал авто запуск поставить но чувствую каждое утро на заправку буду ездить, и еще никто не наблюдал до скольки у вас авто греется по прибору, у меня зимой чуть выше 1 деления поднимается, летом еле еле до середины
36
Commander 3.0 CRD
5 часов назад, Sovetnik Sarapul сказал:
Штатные отверстия под ОЖ и от кондиционера рассверлил, еще термоизоляцию сделал.. Воздуха для обогревателя там хватает:)
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
А я не стал отключать заднюю печку.
   Она нормально работает до температуры в минус 20. А ниже в Архызе и на Юге бывает очень редко.
На севера ездить не собираюсь, а польза от печки есть.
    Была протечка антифриза, но гаражный мастер дядя Вова смог все разобрать.Промыть радиатор и устранить протечку.
Кстати, текла уплотнительная прокладка между трубками и радиатором.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Михбых
    • Gesha152
    • taxion4
    • solid1989
    • kuts.
    • bushmen
    • Schv
    • AlexKosh
