Вопрос по климат-контролю.
fpsLexa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
Дизельный wk2, 2014г
после замены антифриза (рвался патрубок, полностью вытекал), появилась непонятная проблема:
климат в режиме АВТО не дует теплым воздухом спереди, хоть поднимай градусы-хоть нет. Слышно мощный поток воздуха, вентилятор гоняет-но руку подставляю к любому из 4 передних отверстия - не дует совсем. Хотя по звуку, опять же - куда то дует.. сзади руку если подставить - дует (хоть и не сильно) и меняется направление..
занятно, что без климата если просто вручную менять направление и температуру - все работает. Даже при тех же 23-24 градусах и уровне вентилятора 4, ощущается разница - и теплее и сильнее дует.  И в ноги или вперед или на стекло/ноги - меняется и направление и температура и мощность потока. Заслонки по идее значит  поворачиваются и сама печка работает.. а вот АВТО - почему то нет.
На старых авто можно было посмотреть коды ошибок климата зажав две кнопки (a/c и рециркуляцию) + покрутив колесико, а также можно было сбросить ошибки климата. Как на wk2 запустить калибровку,  сбросить настройки или что то подобное..? клеммы с аккума еще не скидывал, не уверен, что поможет.
может кто сталкивался?
@fpsLexa вроде бы не вчера зарегелись на форуме, а на те же грабли ...
34
2014. CRD 3.0)
23 минуты назад, Nordicus сказал:
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Но у вас ссылка не на конкретный пост, а на тему из 11 страниц. Или имелось в виду ‘посмотри там, вроде там что то про климат писали’? Первые 4 страницы прочел, один флуд и пальцем в небо ‘может это, а может то’, ничего внятного и конкретного..
Во-1, дубль-темы всегда только мешают.
Во-2, на указанную тему подписано 10 пользователей. И если задать ТАМ вопрос, то всем им придет уведомление. Возможно, кто-то откликнется и т.п.. А эту тему никто и не заметит... :blind:
34
2014. CRD 3.0)
31 минуту назад, Nordicus сказал:
спасибо, извиняюсь :)
2 часа назад, Nordicus сказал:
Здравствуйте. Уточните пожалуйста, что имели в виду. Какой именно пост из 11 страниц? Прочитал первые 4 - бесполезный флуд.
  • fpsLexa закрыл тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • данилл
    • киря
    • SharapoFF
    • kapitalist
