Чип-тюнинг, программирование блоков
Vanill
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 crd
Здравствуйте! Необходима помощь коллективного разума. Имеем Jeep Grand Cherokee wk2 3.0 crd дорест 2012 года. Не запускается кондиционер, диагностика показывает что абсолютно все показатели в норме, все датчики функционируют, кондиционер принудительно запустить в режиме теста с лаунча запустить можно. Вся проводка прозвонена. При включении климата сигнал с кнопок идёт.  Т.е. физически проблема (на мой взгляд и взгляд 3 электриков в т.ч. бывших официалов г. Казани) отсутствует.  Есть глюк в блоке управления климатом. Отсюда вопрос есть ли у нас в стране кто-то кто может перепрошить блок управления климатом? Уже разницы нет, Москва или Питер, по Поволжью никого нет.
2 часа назад, Vanill сказал:
:big_boss:
В 23.12.2023 в 23:14, Лунный пчел сказал:
тут на форуме, два профи: Лунный пчёл и UP6, остальные юзеры
https://jeep4x4club.ru/profile/7687-lunnyy-pchel/
https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/
5 655
Нормальная диагностика нужна вам. Какое давление в системе видит РСМ?
Точных цифр назвать не могу, прошу прощения,  но со слов официалов и прочих диагностику к которым есть доверие, давление в системе соответствует нормативной таблице. Для чистоты диагностики перезаправляли систему, ситуация не изменилась
5 655
 Тяжело так думать, надо смотреть в прибор самому, видимо что.то упустили ваши электрики.
А как вы узнали о проблеме, сейчас ведь стабильный "-" держится на улице?
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
14 часов назад, Vanill сказал:
У меня была похожая проблема год назад, в жару, особенно когда салон сильно прогрет, кондиционер почти не работал, компрессор тупо не включался, или включался буквально на 3 секунды и выключался, перепроверил все, перезаправлял систему, проверял давление, все в норме было, потом после зимы все в норму само пришло, похоже блок климата мозги делал.
Изменено пользователем Slava52
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
Если рассказывать с самого начала: Весной 23го вновь (3 й раз ) замена форсунок подъехала. Но про надёжность" нашей топливной другой разговор. Когда забрали авто после замены, обнаружили неприятность  - не работал вентилятор охлаждения. Починили.  При этом всем климат уже тогда не работал, нашли запотевание на радиаторе кондея, перезаправили,  давление  в норме, давление держит. А вот кондиционер так и не запускается.  Написал сюда т.к. больше уже и не знаю к кому обращаться
11 часов назад, Slava52 сказал:
Почти как УАЗ,  сам сломался сам и починился:)
5 655
Смените диагностов.
П.с. топливная аппаратура у гранда достаточно надёжная. Это из опыта
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
Смените диагностов.
Сменил всех в Поволжье. Очень хотелось бы приехать к вам, но в виду загрузки никак не получается,  возможен ли вариант онлайн диагностики вашим  специалистами? Рассмотрю все варианты удалённое подключение к рабочему столу, анализ отправленных логов и т.д.
Возможно даже личное присутствие :shades:
В 07.11.2023 в 09:08, Лунный пчел сказал:
в городах с открытыми аэропортами, доступна услуга, "летающий доктор".
К Вам, за Ваши деньги, прилетит лучший диагност страны.
:big_boss:
4 часа назад, Nordicus сказал:
:big_boss:
Интересна цена вопроса и возможность перепрошивки блока климата при подобной услуге?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • ku-dim
    • OWK
